电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 一个电机如何实现四个方向的移动,可行吗?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-05-03 22:55:32     打赏
一般这样的机构,需要4个电机(如下图)吧? !
为了降低成本,是否可以用一个电机实现四个方向的移动吗,或者说有一个电机的模块。
可行吗? 方案是。。。?
关键词: 电机控制     马达
2021-05-03 23:05:29     打赏
要控制移动方向,一般还需要加上舵机才行吧!
2021-05-03 23:10:13     打赏
用一个电机增加机械部分复杂度,一般得不偿失。如果非要实验,增加一个电磁控制阀应该可以
2021-05-04 00:02:42     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-04 00:11:29     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-04 18:42:32     打赏
很实用的文章
2021-05-04 18:46:55     打赏
了解一下
2021-05-04 18:50:46     打赏
2021-05-04 18:54:57     打赏
感谢楼主分享
2021-05-04 18:57:54     打赏
感谢楼主分享
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
