| 饮水机在生活中一般都是很常见的,家庭应用最为常见,随着饮水机的发展,也暴露出一些问题。其中,存在“千滚水”和干烧现象,严重影响人们的身体健康,这与水位控制系统的内部结构有关。 光电式水位传感器的功能是监测液位变化,控制液位。解决这一问题的关键是采用光电式水位传感器,在饮水机内部安装水位传感器的主要目的是防止热水箱在无水时烧坏。水箱一旦干烧会损坏电路,有很大的安全问题。 光电水位传感器利用光反射原理检测液位。当没有水时,它接收****管发出的光,然后判断为无水。如果光线在水中折射,只接收到少量光线,则判断为水。光电传感器可安装水箱底部。当水位下降到低水位时,传感器会发出信号提示水箱处于缺水状态。此时,装置暂停工作,自动加水。这样可以避免干烧。当传感器安装在侧面时,当装置加水到规定位置时,传感器会感应并发出信号,使装置停止加水,避免加水时溢流。 光电水位传感器具有精度高以及价格低等的特点。因为它的工作原理是光反射原理,不受液体颜色、压力、磁性、温度腐、蚀性等的影响。 |
共6条
[经验]饮水机的功能实现水位检测
关键词: 饮水机 功能 实现 水位 检测
共6条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
