电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 使用STM32F407+FatFS读写128MB的TF卡出现的异常问题探讨
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2021-05-06 22:01:14     打赏
测试条件:FatFS V0.12
MCU与TF卡接口方式:SPI
TF卡容量:128M Bytes
现象1:无法挂载FatFs文件系统,仿真发现,查询文件系统时有时无法读取到0Xaa55, 有时无法读取到“FAT”字符串,但是用winHEX工具查看分区表,有0Xaa55,也存在“FAT”字符串。有时SPI总线会卡死(接收不到响应)。
现象2:不使用FatFS文件系统,直接对TF卡做block读写测试(写入后再读出并做比对),发现对Block 0读写时,没有任何问题。当对Block 1、Block 2读写时,写入的数据与读出的数据不一致。
现象3:尝试降低SPI通信速率,上述问题依然存在。
现象4:使用闪迪8G卡和金士顿4G卡不存在上述现象。
现象5:使用STM32F407的SD卡接口(SD Mode)时可以成功挂载上述128M的“异常”TF卡,也可以查询总容量和剩余容量。
现象6:使用一颗语音IC采用SPI接口与上述128M 的“异常”TF卡做通信测试,该语音IC可以通过文件系统操作该TF卡。
关键词: STM32F407     FatFS     TF卡     SD卡
2021-05-06 22:13:53     打赏
28M的是SDSC,初始化后需要用CMD16设置block大小。。确认下这一步没问题?
2021-05-06 22:16:58     打赏
估计lz用的是sdhc驱动,驱动不支持sd。。。
话说sd规范也够蛋疼的,sd/sdhc/sdxc全部不兼容。
2021-05-06 22:22:24     打赏
我在arduino环境下,AVR的SPI访问SD卡,标准库从16M到16G的卡都试过没问题,看样子这个库兼容性挺好!
2021-05-06 23:55:55     打赏
2021-05-07 00:02:48     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-07 00:11:18     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-07 06:26:07     打赏
谢谢学习学习
2021-05-07 07:18:42     打赏
谢谢
2021-05-07 08:12:46     打赏
还有这么小的TF卡吗?
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
