电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【星空灯日志】星空灯进程贴(已完成)
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
【星空灯日志】星空灯进程贴(已完成)
2021-05-08 15:34:06     打赏
白柴的推荐语:
楼主在原教程的基础上添加了音乐播放、灯光感温切换冷暖色、小爱同学语音控制三个功能。对此,我只能说:"大佬,喝茶吗?喝冰阔落吗?"
src=http%3A%2F%2Fwx3.sinaimg.cn%2Flarge%2F62528dc5gy1fi37npmi2ej20rs0rswic.jpg&refer=http%3A%2F%2Fwx3.sinaimg.jpg
一楼确定方案
主控选择:看到柴锅做的那个,好像只是把灯放进去了(nucleo板子太大了吧),考虑到还想要添加WIFI控制功能以及能更小一点(放进罩子里),我打算使用一片ESP8266,既有IO能够控制灯环,而且还自带WIFI功能,主要还是便宜,仅仅10元(送女朋友的当然能省则省PS:反正论坛没人知道我女朋友,我也不怕有人打小报告)
真白菜价,我选择了外围器件最少的ESP-12S(内部自带上下拉电阻)
灯环选择:本来我已经画好了PCB,准备直接干30颗灯珠(巨亮),后来想想上次焊灯珠时候的报废率,我放弃了,还是选择现成12位的灯环
扩展功能1:不仅是简单的小清新星空灯,也要是动次打次半镭射灯,所以少不了动次打次音乐播放功能,我选择了一款简单的串口控制的MP3模块
还有喇叭
扩展功能2:我添加了一个温湿度传感器,在不动次打次的时候可以让灯光跟随温度或者湿度变换冷暖,用的是DHT11
原理图和PCB我用了国产软件立创EDA,效果非常好,下面展示原理图
PCB(2D)
PCB(3D)
实物图
可以说相当帅气了
关键词: STM32     单片机     星空灯     电子DIY
2021-05-08 15:34:22     打赏
二楼点灯及播放音乐
点灯及播放音乐
这次我使用了高效率的arduino开发,开发环境在这里不再说了点灯我们用的是WS2812,arduino有现成的库,我下载的是这个
程序如下
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define WS2811_PIN D1
#define MAX_LED 12
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel( MAX_LED, WS2811_PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800 );
uint8 RGB[][3] = {
  { 0xFF, 0x00, 0x00 },
  { 0x00, 0xFF, 0xFF },
  { 0x00, 0x00, 0xFF },
  { 0x00, 0x00, 0xA0 },
  { 0xFF, 0x00, 0x80 },
  { 0x80, 0x00, 0x80 },
  { 0xFF, 0xFF, 0x00 },
  { 0x00, 0xFF, 0x00 },
  { 0xFF, 0x00, 0xFF },
  { 0xFF, 0xFF, 0xFF },
  { 0xC0, 0xC0, 0xC0 },
  { 0x00, 0x00, 0x00 },
  { 0xFF, 0x80, 0x40 },
  { 0x80, 0x40, 0x00 },
  { 0x80, 0x00, 0x00 },
  { 0x80, 0x80, 0x00 },
  { 0x40, 0x80, 0x80 }
void setup() {
  strip.begin();
  // 初始化时关闭所有LED
  strip.show();
void loop() {
  // 循环输出七彩色
  for (uint16_t i = 0; i < sizeof(RGB) / sizeof(RGB[0]); i++)
    // 设置颜色,参数为 R G B,范围0-255
    uint32_t color = strip.Color(RGB[i][0], RGB[i][1], RGB[i][2]);;
    for (uint16_t j = 0; j < MAX_LED; j++)
      strip.setPixelColor(j, color);
    // 发送数据并显示
    strip.show();
    // 延时500毫秒
    delay(500);
播放音乐
同样,这个模块arduino同样有库,所以哦吼
程序如下
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer;
void setup() {
  Serial.begin (9600);
  myDFPlayer.begin(Serial);
  myDFPlayer.volume(20);  //Set volume value. From 0 to 30
  myDFPlayer.play(1);  //Play the first mp3
  myDFPlayer.next();//Play the next mp3
void loop() {
    delay(500);
2021-05-08 15:34:29     打赏
三楼温湿度获取并自动冷暖
温湿度搞起,同样还有库
程序如下
#include "DHT.h"
#define DHTPIN D4
#define MAX_LED 12
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
uint8 RGB[][3] = {
void setup() {
  strip.begin();
  // 初始化时关闭所有LED
  strip.show();
  Serial.println(F("DHTxx test!"));
  dht.begin();
void loop() {
  delay(2000);
  uint8 i;
  float Hum = dht.readHumidity();//湿度
  float Tem = dht.readTemperature();//温度
  i = Tem/3;
  strip.show();
2021-05-08 15:34:39     打赏
四楼连接blink点灯平台
给星空灯加上远程控制,顺便能用小爱同学控制,所以选择了很容易上手的平台,点灯-blink首先官网下载库,并添加
下载APP并获取Secret Key
打开例程并修改
#define BLINKER_MIOT_LIGHT   //定义为语音控制灯设备
#define BLINKER_WIFI
#include <Blinker.h>
#include "DHT.h"
#define MAX_LED 12
char auth[] = "df246276026c";
char ssid[] = "mjy@2";
char pswd[] = "3673671040";
BlinkerButton Button1("btn-led"); //btn-abc 名称要和app新建组件一致
// app 端按下按键即会执行该函数 回调函数
void button1_callback(const String & state) {
     BLINKER_LOG("get button state: ", state);
     if (state=="on") {
         uint32_t color = strip.Color(255, 255, 255);
        // 发送数据并显示
        strip.show();
        // 反馈开关状态
        Button1.print("on");
    } else if(state=="off"){
        uint32_t color = strip.Color(0, 0, 0);
        // 发送数据并显示
        strip.show();
        // 反馈开关状态
        Button1.print("off");
void setup() {
    // 初始化串口,并开启调试信息
    Serial.begin(9600);
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial); //串口打印调试信息
    strip.begin();
    // 初始化时关闭所有LED
    strip.show();
    // 初始化blinker
    Blinker.begin(auth, ssid, pswd);
    Button1.attach(button1_callback); //绑定按键执行回调函数
void loop() {
    Blinker.run();  /*每次运行都会将设备收到的数据进行一次解析。
                    在使用WiFi接入时,该语句也负责保持网络连接*/
2021-05-08 15:34:46     打赏
五楼小爱点个灯小爱调个色
点灯平台还支持小爱同学控制
直接上小爱同学点灯,这里用了一个调色和开关
文档写的很清楚,不多说了,直接上程序
#define MAX_LED 12
BlinkerRGB WS2812("RGBKey");
uint8 RGB[][3] = {
  { 255, 0  , 0   },
  { 255, 128, 0   },
  { 255, 255, 0   },
  { 0  , 255, 0   },
  { 0  , 255, 255 },
  { 0  , 0  , 255 },
  { 128, 0  , 255 },
     if (state=="on") {
        // 发送数据并显示
        strip.show();
        // 反馈开关状态
        // 发送数据并显示
        strip.show();
        // 反馈开关状态
//小爱电源类回调
void miotPowerState(const String & state)
    BLINKER_LOG("need set power state: ", state);
    if (state == BLINKER_CMD_ON) {
        // 发送数据并显示
        strip.show();
        BlinkerMIOT.powerState("on");
        BlinkerMIOT.print();
    else if (state == BLINKER_CMD_OFF) {
        // 发送数据并显示
        strip.show();
        BlinkerMIOT.powerState("off");
void miotColor(int32_t color)
    uint8 colorR;
    uint8 colorG;
    uint8 colorB;
    BLINKER_LOG("need set color: ", color);
    colorR = color >> 16 & 0xFF;
    colorG = color >>  8 & 0xFF;
    colorB = color       & 0xFF;
    BLINKER_LOG("colorR: ", colorR, ", colorG: ", colorG, ", colorB: ", colorB);
    color = strip.Color( colorG,colorR, colorB);
    // 发送数据并显示
    strip.show();
    BlinkerMIOT.color(color);
void ws2812_callback(uint8_t r_value, uint8_t g_value, uint8_t b_value, uint8_t bright_value)
    BLINKER_LOG("R value: ", r_value);
    BLINKER_LOG("G value: ", g_value);
    BLINKER_LOG("B value: ", b_value);
    BLINKER_LOG("Rrightness value: ", bright_value);
    strip.setBrightness(bright_value);
    uint32_t color = strip.Color(r_value, g_value, b_value);
    for(int i = 0; i < MAX_LED; i++){
        strip.setPixelColor(i, color);
    strip.show();
void setup() {
    // 初始化串口,并开启调试信息
    Serial.begin(9600);
    strip.begin();
    // 初始化时关闭所有LED
    strip.show();
    dht.begin();
    // 初始化blinker
    Button2.attach(play_callback);
    Button3.attach(stop_callback);
    Button4.attach(up_callback);
    Button5.attach(down_callback);
    Button6.attach(next_callback);
    Button7.attach(pre_callback);
    Button8.attach(random_callback);
    WS2812.attach(ws2812_callback);
    BlinkerMIOT.attachPowerState(miotPowerState); //小爱电源控制
    BlinkerMIOT.attachColor(miotColor);
    Blinker.attachData(dataRead);
    Blinker.attachHeartbeat(heartbeat);
void loop() {
2021-05-08 15:35:01     打赏
六楼搞外壳
我觉得难点就在这了,程序都是小问题我画的PCB直接就是三角形的,再加上螺丝孔,直接上面再架一个三角亚克力板,上边放灯,这样可以直接把灯罩放上去
有三个面我没有留孔,让女朋友自行选择自己喜欢的(女人心思猜不透)
2021-05-08 15:36:19     打赏
七楼展示
视频
520礼物-星空灯(女朋友收到礼物都哭了)
https://www.bilibili.com/video/BV1CK4y1d7oz/
原理图和PCB(立创EDA开源)
Star light
https://oshwhub.com/shihengrui/star-light
程序
starry_sky.zip
2021-05-08 15:41:33     打赏
已集齐七层楼,出来吧神龙,520当天送我一朵花吧
1059182266db560b.jpg返图,感谢EEPW的赞助,女朋友快变成老婆了(还没有)
2021-05-08 15:46:28     打赏
被楼主的标题骗进来了
期待楼主的大作
管理员
2021-05-11 16:28:40     打赏
好家伙,一下存这么多层楼
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
