电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 轻触开关出现按键不良的问题分析
共6条 1/1 1 跳转至
轻触开关出现按键不良的问题分析
2021-05-08 22:42:20     打赏
轻触开关出现按键不良的问题分析
轻触开关我们都知道有很多种动作力,动作力的大小跟手感有很大的关系以及直接影响到开关的寿命。很多生产厂家没有足够的经验以及先进的设配,是很难满足于客户对电子开关的品质的要求,我们都知道动作力越大的行程就要加大,直接导致开关的寿命不会太高;动作力也小的行程就要跟着小,这样寿命确实会有增加,但是不小心就会出现段差和延误,也就是我们常常说的轻触开关出现轻按不导通的问题。
  关于我们对于轻触开关的经验,我们就不做够多解释说明了,销量证明一切。今天我们就拿4*4铜头这款来说事吧,也防止被不专业的贸易商坑蒙拐骗,最后出了问题还死不承认,更不承担责任的事情,帮你变得专业。
最近有一家客户买了东莞一家贸易商的产品,现在出问题了,双方经过多次沟通,买家也无法直接指出厂商的问题,双方也因为这个纠纷一直在头疼,最后客户找到了我们,当然我们是很不想去惨害同行,但是实在是看不下去了,我们就简单的分析一下。某厂家,回复的8D报告,我们就以这个8D报告为线索来分析吧!
我司分析:第一:报告中的4.1不是问题分析。第二:厂商在4.2问题分析中有说明开关底座中的炮点底座有裂痕和凸出现象我们在厂商交过来的未使用的库存货,采用CCD检查发现底座背面有裂痕的现象为100%;开关的接触点有轻微下陷的问题,在未使用的货中检查发现左右两边的接触点段差非常大,采用厚薄规测试发现一边是0.045,一边是0.069,两边的段差差别有0.024之大。
第三:厂商测试1KPCS的开关通电性能,并不能证明开关是否存在轻按不导通的现象,所以这个测试我司不可人;我司采用负重测试仪测试了库存未使用的轻触开关,发现存在段差开关有延误导通的问题,测试了10个几乎都是有延误导通的问题,下图是负重测试仪测试出的曲线。
第四:厂商在4.4报告中有提出我司的在生产的某一到工序按键有受到外力的撞击,首先我们检查了不良品,发现所有的开关被撞击的位置都是一样的,检查了厂商的包装为载带包装,生产工序为SMT制程,固在SMT制程中是没有外力可以撞击开关的本体的底座,我们检查了库存未使用的货中发现,开关底座有裂痕的现象为100%,固我们判断厂商的塑胶底座本来就存在问题,并不是厂商所说的受到外力的撞击。同样我们也检查了未生产的开关底座的接触点,发现底座的接触点有很多不规则的裂痕,此现象为100%
总结:我们根据厂商的报告来一项一项的分析,发现厂商的货在未使用前就有:1、两边的接触点段差非常的大,两者差距为0.024。2、开关本身就存在延迟导通的问题,直接导致开关轻按不导通,并非我司生产制程中导致的。3、开关底座本身就存在裂痕,接触点也是存在裂痕,并非我司生产制程中受到外力导致的。
关键词: 轻触开关     按键
2021-05-08 22:53:55     打赏
哇,分析很细致啊!
2021-05-08 22:59:09     打赏
开关,放久氧化了吧?
2021-05-08 23:03:31     打赏
机械问题比较多吧!
2021-05-08 23:06:28     打赏
还是厂家分析的有道理和信服力!
2021-05-08 23:25:23     打赏
分析的非常到位
共6条 1/1 1 跳转至
站长统计
