电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【转】给万用表加装触摸感应延时开关
共31条 1/4 1 2 3 4 跳转至
【转】给万用表加装触摸感应延时开关
2021-05-11 15:45:00     打赏
前几天做了个触摸开关,逛论坛看到坛友有做按键延时开关装在万用表里面的,如这张电路图:
设想很好,但实际用起来却有个不能忽视的缺点,当电容电压降低到mos管处于放大状态时,输出电压是慢慢降到0的,这个时间大概在30秒左右,用来给万用表供电显然不合适。
今天想把它改良一下,并且改成触摸感应延时关机的。方法很简单,就是把电压降到0的速度加快,在后面加多个mos管。
前面tpp223模块的就不画出来了,初始高电平,默认输出低电平,点动模式,断开led,一块锂电池供电。
经试验后,电压到0的时间变为1~2秒了,觉得还是不够,最终再加多一个mos管。
然后电压瞬间就到0了,很满意。开始焊锡。
第一只mos管焊在触摸板上,后面是触摸感应区,隔几毫米也能感应到,很灵敏。
洞洞板焊其他元件。
裁剪出来,有点失败
dt830b来了,改了用两块锂电池供电的
试了一下小板电容太长放不下
把它折过来放一起焊接,刚好第一节锂电池给触摸板供电
放进去
延时关机时间大概是10分钟,触摸板待机电流8ua,工作电流10ua,mos管待机没电流,工作电流24ua
如果想把电流改小,就把电阻换成更大阻值的
充电口
完美。摸一下左下角就开机了,左上角的开关其实就是按键延时熄灭的
转自数码之家,原文地址https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=254117
2021-05-12 23:54:01     打赏
学到经验了
2021-05-13 07:59:35     打赏
厉害了
2021-05-14 09:48:22     打赏
这DIY 还是非常有DIY精神的。
2021-05-14 10:25:33     打赏
看看
2021-05-14 12:54:58     打赏
厉害高手
2021-05-14 13:33:45     打赏
动手能力牛
2021-05-15 23:49:48     打赏
做的还是非常不错的
2021-05-16 17:52:03     打赏
2021-05-16 23:50:27     打赏
感谢您的分享
