电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 不同的电容为何有着相同的组成因素?
共4条 1/1 1 跳转至页
不同的电容为何有着相同的组成因素?
2021-05-11 16:34:32     打赏
    一个个体可以形成属于自己独特的运作系统,而多个结构在一起就能组成整个电器运转过程,其中核心器件就是电容,其他的零件虽然比重比不上电容,但是个体缺一不可,所以就大概概括一下电容各个因素的组成及其作用,希望能够帮到各位。
    标称电容量是标志在器件表面上的电器数字。实践电容量与标称电容量的误差称误差,在答应的误差规模称精度。在低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的高直流电压有效值,一般直接标注在电容的外壳上,如果工作电压超越产品上限的耐压,就会将电容器击穿,形成不行修正的损坏。直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻.当实际数值较小时,首要取决于电容的外表状态,其次取决于介质的功能,绝缘电阻越大越好。
    其次产品在电场效果下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。各类产品都规定了其在某频率规模内的损耗答应值,电容的损耗首要由介质产生,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。在直流电场的效果下,产品的损耗以漏导损耗的方式存在,一般较小,在交变电场的效果下,产品的损耗不仅与漏导有关。跟着频率的上升,一般电容器的容量都会出现下降的规律。
关键词: 电容     电容器     贴片电容
2021-05-12 10:24:48     打赏
感谢楼主的分享哦
2021-05-12 20:57:04     打赏
谢谢分享。
对元器件进行部分破坏性试验,是为了元器件可靠工作的重要环节。
2021-05-12 23:51:49     打赏
讲解的非常到位哦
共4条 1/1 1 跳转至页
