电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 投入式液位计的维护投入式液位计选型
共3条 1/1 1 跳转至页
投入式液位计的维护投入式液位计选型
2021-05-12 23:59:59     打赏
投入式液位计的维护
1.每月清洁一次。
2.清洗时,首先打开投入式水位计铁管的螺帽,小心地取出液位计;
3.然后清除附着在液位计上的碎屑(例如水草,浮游生物等);
4.清洁水位数数压力孔时,可以使用三氯乙烯或酒精将压力孔注入高度的一半,并浸泡5分钟左右。
5.然后轻轻摇动并重复多次,直到将其清洁为止。
6.请勿使用它清洁任何设备的压力孔,以免损坏灵敏芯的压敏膜片;
7.清洁变送器的压力接口和压力孔时,请避免使用硬度过高的刷子或金属工具,以免损坏敏感的磁芯和压力接口螺纹;
8.清洁完成后,慢慢将水平仪放回铁管中,感觉到铁管的下部已经放好,然后将螺帽安装回原来的位置;
9.取消清洁后重新安装,由于安装深度会有所变化,因此必须再次比较水闸水位相同的水位计,以校正辅助仪器的检测值,以确保采样数据的准确性。
实际上,不仅投入型液位计需要维护和保养,其他类型的液位计也需要及时的维护和保养。如果维护不好,使用液位计会出现许多错误和一些低级的错误。打开仪表,再次提醒您,应该非常注意投入式液位计的维护和保养。
投入式液位计安全使用注意事项
1、变送器进压口内有隔离膜片,切勿人为用异物触碰。
2、搬运与安装变送器时应小心谨慎,避免碰撞而影响电路的性能。
3、投入式液位变送器安装,请勿利用导线吊装产品之外的重物。
4、电气连接请严格遵照接线方法,接线错误会造成放大电路的损坏。
5、安装使用中如遇到问题请与我公司联系,在产品发生异常时,请不要擅自打开进行修理。
6、导线为特制防水导线,安装、使用过程中应杜绝磨损、刺破、划伤导线,若现场存在以上问题,导线应采取保护措施。此类问题的发生造成故障的,厂家维修时要收取导线的费用。
7、在使用过程中建议定期清洗探头,避免进压口细小渣滓堵塞小孔现象发生。(清理时间可按照一月清理一次)
8、定期检查装置是否损坏,发现工作异常时应该及时更换。
9、定期检查主要线路及元器件是否有松动、损坏现象,发现松动后应及时修复或更换新的元器件。
10、检查液位位置,观察液位计高、低之间距离是否太短,将液位计调整至正常状态。
投入式液位计选型
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力感传感器制作而成,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(4~20mA)的一种测量液位的压力传感器,又可以称之为静压液位计、液位变送器、液位传感器、水位传感器等。
投入式液位计通常外接24V电源,如果没有24V的电源,只能通过变压器来转换一下啦。
安装方式,一般有螺纹、法兰两种安装方式,常用的是法兰连接,方便易安装维护。
电缆长度,可以对需要测量的液位实时观测到液位位置,任何时刻或者是任何位置都可以随时查看。
从以上三点就可以对投入式液位计进行有效的选型,但需要注意的是测量量程,如果太长,电缆是需要进行加强的,另外需要测量的介质通常为普通水介质,无腐蚀等。
2021-05-13 00:11:33     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-13 08:00:16     打赏
感谢楼主分享
共3条 1/1 1 跳转至页
