电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一文解析“芯片,蓝牙模块和蓝牙开发板”哪个好
2021-05-13 14:21:33     打赏
用户经常会遇到这种困惑,并希望将IoT功能添加到产品中,但是在选择解决方案时会纠结于他们。我应该选择芯片,模块还是开发板?要解决此问题,您必须首先弄清楚您的使用情况。
首先我们要了解“芯片”,“蓝牙模块”和“蓝牙开发板”它们之间有什么区别?
本文以FSC-BT806A模块为例,说明芯片,模块与开发板之间的区别和连接。
CSR8670芯片:
CSR8670芯片的尺寸仅为6.5mm * 6.5mm * 1mm。在如此小的空间中,它集成了核心CPU,射频,功率放大器,滤波器和电源管理模块等,具有超高的集成度,高音频性能和高稳定性,可以满足用户对无线通信的的要求。
但是,无法依靠单个芯片来实现对产品的智能控制。它还需要外围电路设计和MCU,这是我们接下来要讨论的模块。
CSR8670蓝牙模块FSC-BT806A:
它的尺寸为13mm x 26.9mm x 2.2mm,虽然比芯片大几倍,但是当蓝牙功能相同时,为什么许多用户更喜欢选择模块而不是芯片?
最关键的一点是该模块可以满足用户对该芯片的二次开发需求。例如,FSC-BT806A基于CSR8670芯片构建外围电路,包括与微型MCU的连接(二次开发),天线的布局(RF性能)以及引脚接口的引出线(用于易于焊接)。
从理论上讲,一个完整的模块可以嵌入到您想要为其提供IoT功能的任何产品中。
通常情况下,新产品的研发周期应尽可能短,FSC-BT806A等模块还具有BQB,FCC,CE,IC,TELEC,KC,SRRC等,为最终产品提供了一种途径。获得认证要容易得多。因此,产品经理或项目负责人将选择模块而不是芯片,以加快产品的快速验证和发布。
芯片的尺寸很小,引脚没有直接引出,天线,电容器,电感器和MCU都需要借助外部电路来安排。因此,选择模块无疑是最明智的选择。
FSC-BT806A CSR8670蓝牙音频开发板
首先是模块,然后是开发板。
FSC-DB102-BT806是由飞易通科技设计和开发的基于CSR8670/CSR8675模块的蓝牙音频开发板。如图所示,开发板的外围电路比模块的外围电路丰富。
板载CSR8670/CSR8675模块,使用快速验证功能;
通过微型USB接口,您只需一条数据线连接即可快速进入开发阶段; LED和按钮满足状态指示和功能控件的LED照明的最基本需求,用于上电复位和演示使用等。
开发板的尺寸是模块的几倍。
为什么许多公司喜欢在研发投资的早期阶段选择开发板?因为与模块相比,不需要焊接开发板,所以只需将微型USB数据线直接连接到计算机即可开始固件编程和二次开发,而无需进行中间焊接,电路调试和其他步骤。
开发板通过测试验证后,选择与开发板对应的模块进行小批量生产。这是一个相对正确的产品开发过程。
如果您的公司现在要开发新产品,并且需要向该产品添加无线网络控制功能,且需要快速验证该产品的可行性。由于产品的内部环境不同,因此建议您根据实际需要选择合适的开发板或模块。
