在五一的假期中,为了不再让假期颓废,正好报名了EEPW的星空灯制作活动,在小助手老师的帮助下,基本完成了星空灯-七彩月球灯的制作。
设计中,考虑到近期物料价格,最终选用之前活动剩下的物料,选用航顺的MCU HK32F103C8做为主控芯片,自己绘制的最小系统。开源地址:https://oshwhub.com/chenshengkang/hang-shun-hk32f103c8t6-zui-xiao-ji-tong-ban
使用之前剩余物料,选用24位WS2812作为发光源,总共造价约20元(原航顺MUC价格在5元的情况下)
所需材料:乳胶大约250g就够了,买的500g,结果只用了一小部分;控制器,采用的是最小选题板,可以找之前剩余的,也可自己尝试画一个,航顺hk32兼容STM32,;电池盒;毛刷(购买乳胶的时候送的),24位ws2812;宣纸(在学艺术的朋友那顺的),需要不是很多,大约A4就够用了;报纸半张就够了;胶带
1. 所需物品图
2,首先根据24位WS2812进行作出大志轮廓
3,使用纸板进行制作,制作图如下
4,做成的实物图如图所示
5.由于材料不全,所以只能先让大兵待会。。。。
月球制作
先在底板,完整圆环上使用一部分报纸,大概扭几圈,固定在圆盘的周围,具体看示意图
2.然后用胶带缠绕,大致如图所示
3.接下来就是在表面刷一层乳胶,将宣纸块贴在上面,去掉多余的部分,完全覆盖,晾干
4月球坑制作,做几个小的圆环,粘在月球表面,再在上面沾一层餐巾纸,在乳胶还没有干的时候,轻轻拉动餐巾纸,使月球表面出现纹理以及月球坑。
待全部晾干后,进行上色。
最后再组装起来就算完成了。。。
最后看看成品图
,有月球的感觉
NICE!
