共3条
[经验]家用洗地扫地机的污水箱水位传感器的选择
什么样的水位传感器能准确快速的检测出液位并及时提醒缺液。光电水位传感器具有较高的精度和可靠性。光电式水位传感器属于非机械产品,无机械运动部件。根据光反射原理,利用液体(水状态)和空气(无水状态)在不同状态下的光****来工作。在有水的情况下,头部浸没在液体中会导致光线在液体中折射,因此很少或根本没有光线被反射回来。当没有水时,探头将暴露在空气中,使光线通过光锥直接传回传感器。家用扫地机检测污水水位可采用光电水位传感器。家用扫地机将在日常生活中经常使用。因为它大大减轻了人类的家务负担,而且比手工清扫更干净。清扫车里有一个水箱,里面有一个污水箱和一个干净的水箱。一般情况下,干净的水箱可以通过传感器直接检测到,但污水箱比较脏。在进行地面的清洁时,因为地面的脏污会导致越来越多的污垢和颗粒会进入污水水箱。长时间积累会导致污垢粘在传感器的探头上,因此会使传感器检测液位故障。所以要找到的传感器需要满足方便清洁和避免故障的条件
关键词: 家用 洗地 扫地机 污水箱 水位 传感器 选择
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
