水位传感器有光电式、浮球式、电容式,探针式水位传感器等等。要想选择适合自己的水位传感器,首先需要先了解下这些传感器的情况。![]() 光电水位传感器,它包含一个接收器和一个发光二极管。发光二极管发出的光通过传感器顶部的棱镜返回接收器。通过依据有水无水的不同状况下接收到的光线不同,来判断是否有水,从而进行外部报警或控制电路。光电式传感器具有体积小、安装方便、有一体式和分离式、对被测液体影响小、响应快、液位控制准确等优点。内部无机械运动部件,具有寿命长、可靠性高、免维护等特点。可以安装在多个方向检测各种液体。但是它不能在阳光直射下使用,但可以通过改变安装方式或使用遮光罩等来避免。水蒸气或水蒸气在探头上产生水滴,影响传感器检测,可以根据情况设计方案进行避免。电容式水位传感器具有价格实惠、灵敏度高、结构简单、安装方便等优点。最大的优点是可以通过任何介质检测到容器内的液位变化。如果水箱中有污垢和沉淀物,检测结果不会受到影响。它是非接触式传感器,但不能靠近金属容器会影响检测,体积小,可用于咖啡机、饮水机等,但其精度和可靠性远远低于光电式。电容式水位传感器应靠近容器外壁。如果容器与传感器之间的间隙过大,会影响传感器的判断。浮球式水位传感器容易卡死,也限制了传感器的使用环境。而且安装方法会比较单调,所以只能安装在上下两部分所以要选择传感器来测量水位的变化,可以根据自己的应用环境来选择传感器。 |
共4条
[经验]用哪种水位传感器检测水位?
关键词: 哪种 水位 传感器 检测 水位
共4条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
