| 光电水位传感器是市场上常见的传感器,具有体积小、可靠性高等特点。光电传感器根据内部接收到的反射光根据光反射原理检测液位。 当传感器的探头部分处于无水状态时,光反射到接收器。当探头部分被液体覆盖时,光在液体中折射,只有一小部分或没有光被反射回传感器内的接收器。 光电水位传感器按结构可分为两类,一种是分离的,另一种是一体式的。一体式的光电水位传感器由光锥和内部元件、线材组成,分离的光电水位传感器是光锥和元件的分离,光锥通常是在水箱上设计的。 一体式光电水位传感器和分离式光电传感器具有耐腐蚀的优点,一体式光电传感器在制作外壳时只需使用PPSU材料的防腐材料即可达到防腐效果,分离的光电液位传感器不接触属于非接触检测的液体,因此液体的腐蚀不会影响传感器的工作,一般水箱都会做成耐腐蚀的。而且,光电传感器还具有耐高压等特点。光电传感器的光学原理和内部所有元件是树脂密封处理的结构,这个是光电传感器可靠性高的原因。 |
共4条
[经验]耐腐蚀的光电水位传感器有哪种类型?
关键词: 耐腐蚀 光电 水位 传感器 哪种 类型
共4条
