浪涌也叫突波,是超出正常电压的瞬间过电压,一般指电网中短时间内出现的象“浪”一样的高电压引起的大电流。浪涌电压在雷击,或者电网上的大型负荷接通或断开时就会产生,是一种瞬变干扰的剧烈脉冲,仅仅发生在百万分之一秒内,极易导致电路受损,LED器件及LED智能照明控制系统被毁坏。在LED照明技术的发展渐趋成熟的今天,难以避免的浪涌依然是让LED照明工程师们头疼的大问题。
为了保护电路和LED灯具等设备,以防在浪涌发生时造成伤害,LED照明工程师们通常会采用两种保护方法,一是将工作电路断开,使设备与受干扰的电路隔离;另一种则是给浪涌电压提供泄放通道,最终使浪涌电压不作用到被保护的设备上。在LED智能照明控制系统中,电源保护电路、浪涌保护电路以及电路保护器件等就是为保护灯具而承担浪涌电压泄放通道的角色。
对于如何保护智能照明控制系统,使灯具免受伤害,作为主要生产防雷、过压、过流电路保护产品的电路保护元器件,压敏电阻保护领域的经验推荐客户选用的0806/1206封装贴片压敏电阻作为LED浪涌防护,防止LED被AC输入端侵入的浪涌电流所破坏,考虑到现在LED灯具照明体积越来越小,越来越扁平化,右接触过LED防护方案的电子工程师都知道:作用于LED的电路保护器件需要过500V,高能微型贴片压敏电阻在配合保险丝、电阻、桥堆之后最高峰值为2KV,足够满足LED防护需求。
作为压敏电阻器家族成员之一,贴片压敏电阻器在智能设备以及信号通讯等领域的应用是非常广泛的,高能微型贴片压敏电阻器作为一种保护元件,其本身的主要作用,就是为LED照明器不被从AC电源线侵入的浪涌所破坏。适用于LED照明驱动电源的高能微型贴片压敏电阻具有厚度薄、体积小、通流量大的显着特点,可直接替代SC2220ML系列贴片压敏电阻,已经广泛应用于几大LED生产厂家,是目前市场上性价比最高的LED恒流驱动防护方案,有效防止LED照明器被从AC电源线侵入的浪涌破坏。
这种电阻器目前均采用无铅工艺制造,其芯片为陶瓷SMD型氧化锌结构,绝缘外套保持良好的稳定的低漏电流,与其他的贴片压敏电阻器相比,高能微型贴片压敏电阻的电镀终止能够提供良好可焊性,响应时间也非常快,其本身的通流能力极好,200a(@ 8 / 20μS);符合RoHS;符合IEC61000-4-5标准;具有双向对称V/ I特性;多层结构提供更高的功耗。除此之外,这种LED专用压敏电阻的工作温度范围也非常宽泛,温度范围为40~85℃,可以适应多种环境的工作需要。
共4条
LED浪涌防护需求及防护方案设计
关键词: LED 浪涌 防护 需求 方案设计
共4条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
