电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 远程串口调试
共5条 1/1 1 跳转至页
远程串口调试
2021-05-18 11:46:00     打赏
第一步:发起连接
软件使用远程ID和密码发起连接.
通信双方中的一方先用其他通信工具发送自己的ID和密码给对方,由对方发起连接
软件会优先尝试使用P2P连接,保证通信速度,因双方网络类型不确定,P2P连接不一定成功,这时软件将自动使用服务器转发模式
第二步,选择工作模式
连接建立以后,根据两方的实际情况选择工作模式
假设有AB两方,串口设备连接在在A方电脑上,B方想访问A方的串口设备,则
A方选择本机串口模式,并选择实际的串口通信参数,点击开始以开始通信
B方选择虚拟串口模式,点击开始,软件会虚拟出两个串口,其中一个就可以与A方串口直接通信
虚拟串口无需设置通信参数
通信过程中的16进制数据可以在信息窗口查看
Dora远程串口绿色版.zip
关键词: 远程     串口     调试
2021-05-18 14:35:11     打赏
这个东西有啥用啊?
使用一个远程桌面是不是就解决了。
2021-07-19 23:43:00     打赏
楼上说的对
2021-08-13 23:51:40     打赏
学到了
2021-08-16 15:36:41     打赏
太牛逼了。
也是我想做的事。不过我用别的方案实现了。
你这个方案最直观!
共5条 1/1 1 跳转至页
