电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32入门系列-学习STM32要掌握的内容
共10条 1/1 1 跳转至
2021-05-21 14:52:22     打赏
STM32芯片架构
    STM32F103系列芯片的系统架构如下:
    STM32芯片基于ARM公司的Cortex-M3内核,由ST公司设计生产,内核与总线矩阵之间有I(指令)、S(系统)、D(数据)三条信号线。内核通过总线矩阵与FLASH、SRAM、外设连接。而外设包括GPIO、USART、I2C、SPI等。
STM32芯片系统结构
    STM32F103 系列芯片(不包含互联网型)的系统结构如下:
从上图可以看出,在小容量、中容量和大容量产品中,主系统由以下部分构
成:
    四个驱动单元:
Cortex-M3 内核 DCode 总线(D-bus)
Cortex-M3 内核系统总线(S-bus)
通用 DMA1
通用 DMA2
    四个被动单元:
内部 SRAM
内部闪存存储器FLASH
FSMC
AHB 到 APB 的桥(AHB2APBx),它连接所有的 APB 设备
    这些都是通过一个多级的 AHB 总线构架相互连接的。下面我们看看它们各自的功能:
ICode 总线
    该总线将 Cortex-M3 内核的指令总线与闪存指令接口相连接。指令预取在此
总线上完成。
DCode 总线
    该总线将 Cortex-M3 内核的 DCode 总线与闪存存储器的数据接口相连接(常量加载和调试访问)。
系统总线
    此总线连接 Cortex-M3 内核的系统总线(外设总线)到总线矩阵, 总线矩阵协调内核和 DMA 间的访问。
DMA 总线
    此总线将DMA的AHB主控接口与总线矩阵相联, 总线矩阵协调着CPU的DCode和 DMA 到 SRAM、闪存和外设的访问。
总线矩阵
    总线矩阵协调内核系统总线和 DMA 主控总线之间的访问仲裁, 仲裁利用轮换算法。在互联型产品中,总线矩阵包含 5 个驱动部件(CPU 的 DCode、系统总线、以太网 DMA、 DMA1 总线和 DMA2 总线)和 3 个从部件(闪存存储器接口(FLITF)、SRAM 和 AHB2APB 桥)。AHB 外设通过总线矩阵与系统总线相连,允许 DMA访问。
AHB/APB桥(APB)
    两个 AHB/APB 桥在 AHB 和 2 个 APB 总线间提供同步连接。APB1 操作速度限于 36MHz, APB2 操作于全速(最高 72MHz)。有关连接到每个桥的不同外设的地址映射请参考《STM32F1xx 中文参考手册》存储器映像章节。在每一次复位以后,所有除 SRAM 和 FLITF 以外的外设都被关闭,在使用一个外设之前,必须设置寄存器 RCC_AHBENR 来打开该外设的时钟。
    STM32F1 的时钟系统相对复杂,在后续文章中再介绍。
STM32学习进阶路径
基本外设:
    GPIO 输入输出,外部中断,定时器,串口。理解了这四个外设,基本就入一款MCU了。
基本外设接口:
    SPI,IIC,WDG, FSMC,ADC/DAC,SDIO 等。这些外设接口功能原理对每个芯片几乎都是一样。对芯片而言就是多和少而已。
高级功能:
    UCOS,FATFS,EMWIN 等。以及一些应用。
关键词: STM32     入门     学习
2021-05-21 17:04:06     打赏
2021-05-22 08:09:59     打赏
收藏·了
2021-05-22 08:48:13     打赏
感谢楼主的分享
2021-05-22 11:47:48     打赏
看看
2021-05-22 22:52:33     打赏
学习
2021-05-22 22:52:41     打赏
谢谢
2021-05-22 22:52:49     打赏
不错
2021-05-23 07:29:49     打赏
2021-05-23 07:38:42     打赏
谢谢
共10条 1/1 1 跳转至
