电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 示波器差分探头共模抑制比CMRR的重要性
2021-05-24 14:26:33     打赏
       共模抑制比(CMRR)是指差分探头在差分测量中抑制两个测试点共用的任何信号的能力。其定义为放大器对差模信号的电压放大倍数Adm与对共模信号的电压放大倍数 Acm之比,通常用简写CMRR来表示。
       CMRR这是差分探头和放大器的一个关键指标,其公式为:CMRR=|Ad/Ac|
其中:
Ad=差分信号的电压增益
Ac=共模信号的电压增益
CMRR为什么很重要?
       因为差分探头的CMRR指标若不好,则共模电压会加入差分电压内,造成测量上的误差。在理想情况下,Ad 应该很大,而Ac 则应该等于0,因此CMRR 无穷大。在实践中,10,000:1的CMRR已经被看作非常好了。这意味着将抑制5V的共模输入信号,使其在输出上显示为0.5毫伏。这种抑制对存在噪声时测量差分信号非常重要。
       由于CMRR 随着频率提高而下降,因此指定CMRR的频率与CMRR值一样重要。在高频上CMRR 高的差分探头要好于在低频上相同CMRR 的差分探头。
       使用差分探头可以安全测量浮动电压或不以地为参考的信号。它们特别适用于测量线路连接的电力电子电路中的信号,如开关电源,电机驱动器,镇流器和不间断电源,降低了产生短路的风险,从而导致电路和或测量仪器损坏。
       即使参考地面参考,也可能需要差分测量解决方案来消除接地回路或接地反弹问题。
       以上内容由普科科技PRBTEK整理,公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等,满足客户多样化测试需求,库存充足,价格合理。
关键词: 示波器差分探头     高压差分探头     差分探头
