电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 防护元件GDT气体放电管的选型指南
共8条 1/1 1 跳转至
防护元件GDT气体放电管的选型指南
2021-05-26 18:07:44     打赏
陶瓷气体放电管,简称GDT(Gas Discharge Tubes),是一种间隙式的防雷保护元件,它在通信系统的防雷保护中获得了广泛应用。气体放电管常多用于通信系统的第一级或前二级保护上。无论是各种信号电路的防雷还是交直流电源的防雷,都可以借助陶瓷气体放电管将强大的雷电流泄放入到大地。由于其寄生电容很小,对高频电子线路的保护有着明显的优越性。
GDT气体放电管选型
  1、在快速脉冲冲击下,陶瓷气体放电管气体电离需要一定的时间(一般为0.2~0.3us),因此有一个幅度较高的尖脉冲会泄露到后面去。若要抑制这个尖脉冲,有以下几种方法:
  a、在放电管上并联电容器或压敏电阻;
  b、在放电管后串联电感或留一段长度适当的传输线,使尖脉冲衰减到较低的电平;
  c、采用两级保护电路,以放电管作为第一级,以TVS管或者半导体过压保护器件作为第二级,两级之间用电阻、电感或自恢复保险丝隔离。
  2、直流击穿电压Vsdc的最小值应大于可能出现的最高电源峰值电压或最高信号电压的1.2倍以上。
  3、要根据线路上可能出现的最大浪涌电流或需要防护的最大浪涌电流进行选择。放电管冲击放电电流应按标称冲击放电电流(或单次冲击放电电流的一半)来计算。
  4、陶瓷气体放电管因击穿电压误差较大,一般不作并联使用。
5GDT是一种开关型保护器件,导通后电压较低,不能单独应用于较高的电源线保护。常说的GDT续流现象是指GDT在导通后,如果被保护电路的工作电压高于GDT的通态电压,GDT会一直处于导通状态,如果线路中长时间通过安培级别的大电流,会对GDT和电路造成损坏,可以在放电管上串联压敏电阻或自恢复保险丝等限制续流,使它小于放电管的维持电流。
关键词: MOV压敏电阻 气体放电管GDT
2021-05-26 23:36:06     打赏
这个在一般家电上不常见
2021-05-27 00:02:48     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-27 00:11:33     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-05-27 06:37:08     打赏
感谢楼主的分享
2021-05-27 08:20:51     打赏
一般没见过 啊
2021-05-27 08:23:36     打赏
感谢分享。
2021-05-27 08:33:39     打赏
谢谢
共8条 1/1 1 跳转至
