最近因为需要读取传感器数据,需要单片机发送命令,传感器返回24位数据,因为使用SPI传输数据,虽然命令只有8位,但是必须发送24位数据才能获得传感器的24位数据。
我的目的就是消除或者减小每帧数据之间的发送间隔。
一、GPIO配置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* 使能AHB时钟 */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
/*定义 SPI复用引脚 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_SPI_SCK | PIN_SPI_MISO |
PIN_SPI_MOSI;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //高速输出
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推完输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
GPIO_Init(PORT_SPI_SCK, &GPIO_InitStructure);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_0);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_0);
GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_0);
/* 片选CS */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_SPI_CS;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //输出模式
GPIO_Init(PORT_SPI_CS, &GPIO_InitStructure);
二、、SPI配置
/* SPI 初始化定义 */
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //SPI设置为双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置为主 SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //SPI发送接收 8 位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //时钟悬空低
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //数据捕获于第二个时钟沿
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //软件控制 NSS 信号
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8; //波特率预分频值为8
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //数据传输从 MSB 位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //定义了用于 CRC值计算的多项式
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
SPI_RxFIFOThresholdConfig(SPI1, SPI_RxFIFOThreshold_QF);
SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
此处有一点需要注意哦,STM32F0区别于STM32F1系列,SPI初始化后需要初始化RxFIFO:SPI_RxFIFOThresholdConfig(SPI1, SPI_RxFIFOThreshold_QF);至于结构体参数的初始化参数,根据自己项目改。我里使用的是内部晶振超频56M,8分频获取7M的SPI时钟。
三、SPI发送接收(非DMA)
uint32_t SPI_WriteRead(void)
uint16_t num1,num2,num3;
uint32_t AngelData;
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_15);//拉低片选
*((uint8_t*)&(SPI1->DR) + 1 ) = 0x3F;//发送指令
num1 = SPI1->DR; //读SPI
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_BSY) == RESET);
*((uint8_t*)&(SPI1->DR) + 1 ) = 0xFF;//发送无关数据,为了获取返回数据
num2 = SPI1->DR;//读SPI
num3 = SPI1->DR;//读SPI
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_15);//拉高片选
AngelData = ((num2&0xFF)<<16 |(num3&0xFF)<<8 | (num1&0xFF));
return AngelData ;
说一下注意的点,STM32F0慎用while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);判断数据接收完整,非常容易卡死在这里面,可以使用忙标志判断,很好用,不然会提前拉高片选信号,导致数据不完整。
如图,我发送24位数据,时钟却输出很多。因为DR寄存器是16位的,如果你直接SPI1->DR = 0xFF ; 这样的操作是不正确的,你的数据会变成0x00FF之后赋值给DR寄存器,也就是操作了16位,所以STM32会输出16个时钟脉冲解决方法:我们先找到DR寄存器的地址,再用一个八位的指针指向这个地址,现在指向的是DR寄存器的开头,那么指针+1,指针指向了DR寄存器的低八位这时候给指针指向的地址赋值0xFF,那么这个字节就会放入DR低八位的空间内,而不是操作整个16位DR寄存器,((uint8_t)&(SPI1->DR) + 1 ) = 0xFF;经过上面的代码就已经可以获得24位数据,时钟也会连续,不会出现上面两张图片的问题,后面贴上DMA的代码。
四、SPI DMA配置
void MYDMA_TX_Config(DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx,uint32_t cpar,uint32_t cmar,uint16_t cndtr)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); //使能DMA传输
DMA_DeInit(DMA_CHx); //将DMA的通道3寄存器重设为缺省值
DMA1_MEM_LEN=cndtr;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = cpar; //DMA外设基地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = cmar; //DMA内存基地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //数据传输方向,从内存读取发送到外设
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = cndtr; //DMA通道的DMA缓存的大小
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址寄存器不变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //内存地址寄存器递增
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; //数据宽度为8位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; //数据宽度为8位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //工作在正常缓存模式
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //DMA通道 x拥有中优先级
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //DMA通道x没有设置为内存到内存传输
DMA_Init(DMA_CHx, &DMA_InitStructure); //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道SPI_Tx_DMA_Channel所标识的寄存器
//开启一次DMA传输
void MYDMA_TX_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx)
DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE ); //关闭SPI TX DMA1 所指示的通道
DMA_SetCurrDataCounter(DMA_CHx,DMA1_MEM_LEN);//DMA通道的DMA缓存的大小
DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE); //使能SPI TX DMA1 所指示的通道
void MYDMA_RX_Confog(DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx,uint32_t cpar,uint32_t cmar,uint16_t cndtr)
DMA_DeInit(DMA_CHx); //将DMA的通道2寄存器重设为缺省值
DMA1_MEM_LEN=cndtr;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //数据传输方向,从外设到内存
DMA_Init(DMA_CHx, &DMA_InitStructure); //根据DMA_InitStruct中指定的参数初始化DMA的通道USART1_Tx_DMA_Channel所标识的寄存器
DMA_Cmd(DMA1_Channel2, ENABLE); //使能USART1 TX DMA1 所指示的通道
//开启一次DMA传输
void MYDMA_RX_Enable(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx)
DMA_Cmd(DMA_CHx, DISABLE ); //关闭SPI RX DMA1 所指示的通道
DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE); //使能SPI RX DMA1 所指示的通道
五、SPI发送接收(DMA模式)
void SPI_DMA_WriteReadByte(void)
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_15);//拉低片选 (放在此处为了节省0.5us的时间)
SPI_I2S_DMACmd(SPI1,SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);//SPI 发送DMA使能
SPI_I2S_DMACmd(SPI1,SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE);//SPI 接收DMA使能
MYDMA_TX_Enable(DMA1_Channel3); //发送
MYDMA_RX_Enable(DMA1_Channel2);//接收
if(DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC3) == RESET)
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC3);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_BSY) == 1); //保证发送接收数据完整
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_15);//拉低片选
共6条
STM32单片机实现SPI通信连续传送24位数据
关键词: STM32 入门 学习 外设
共6条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 |
