ESD的危害我们都知道,轻则破坏电子产品,重的话会直接损坏甚至毁灭性的。电子工业在ESD方面的损失一年可以达到数十亿之多。很多电子产品特别是自动化程度高,单键操控,触控技术类产品,还有就是I/O接口如USB2.0/3.0等,都需要进行严格的ESD测试。
针对ESD异常情况,在ESD防护的电路设计或整改时通常采用三种方式:一种是贴片压敏电阻,另一种是高分子结合物,第三种是TVS。
TVS在正常的情况下呈现高阻抗状态,当线路出现异常浪涌时,它能以纳秒级别的速度响应,迅速从高阻状态向低阻状态转变,给予异常浪涌提供低导通路径,同时异常电压限制在一个安全范围之内,从而起到保护后面电路的作用。当异常浪涌消失之后,又非常到高阻抗的状态。当干扰脉冲超过动作电压的时候,会把尖峰的部分钳制住释放掉,这列举的是双向的,正向来就这样,反向来就那样,无论从哪个方向来都可以保护好。
此外TVS是限压型的过压保护器件,导通电压低,结点电容低,可用于高频信号线路保护。
共3条
过压保护器件TVS在ESD防护中的作用
关键词: 保护 器件
共3条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
