电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 电蒸锅水位检测使用什么传感器?
共5条 1/1 1 跳转至页
电蒸锅水位检测使用什么传感器?
2021-06-07 15:16:07     打赏
水位传感器在生活中的应用越来越多,尤其是在家用电器中。电蒸锅是利用电蒸汽的原理加热煮熟食物的电器。里面会有一个水箱,里面装着做饭用的水。但一旦水箱里没有水,机器就会干烧,不仅食物无法蒸煮,还会损坏机器。
如果采用人工检测,不仅需要时间,还会因疏忽造成机器干烧。如果要避免这种情况,可以使用光电水位传感器来检测水位。当没有水时,电源将被切断并停止工作。当液位低时,报警器会提醒您加水。
将传感器安装在水箱底部进行液位检测。如果采用集成式光电水位传感器,可采用食品级材料制成的水位传感器进行低液位报警或断电保护。
光电传感器具有高精度液位控制。传感器内部元件采用树脂封装,无机械运动部件,可靠性高,且寿命长。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 传感器     水位     电蒸锅
2021-06-07 23:28:53     打赏
这些传感器都蛮不错的
2021-06-07 23:41:31     打赏
2021-06-07 23:41:37     打赏
原来是这样的
2021-06-07 23:56:10     打赏
都是非常不错的传感器
共5条 1/1 1 跳转至页
