RJ11端口典型浪涌&电力线搭碰解决方案
在POS机、ATM系统、安防系统中经常采用RJ11界面用于拨号上网、设备间或者与上位机之间的数据通信。RJ11界面的浪涌防护与RS-485等界面不同,由于RJ11的TIp和Ring信号在线振铃电压的存在,而该振铃信号的最大电压值可能超过100V,要求过压保护元件的最小关断电压要高于振铃信号的最大值,以保证设备的正常工作。
下图为RJ11电话线的浪涌防护解决方案。浪拓电子可以为RJ11端口提供完善的保护方案。
