电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【温故而知新】电容器的主要特性参数
共5条 1/1 1 跳转至页
【温故而知新】电容器的主要特性参数
2021-06-09 22:05:13     打赏
电容器的主要特性参数
⑴ 电容主要特性参数
①标称电容量
标志在电容器上的电容量。但电容器实际电容量与标称电容量是有偏差的,精度等级与允许误差有对应关系。一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。电解电容器的容值,取决于在交流电压下工作时所呈现的阻抗,随着工作频率、温度、电压以及测量方法的变化,容值将有变化。
② 额定电压
在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压的有效值,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器将被击穿,造成损坏。在实际中,随着温度的升高,耐压值将变低。
③ 绝缘电阻
直流电压加在电容上,产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。当电容较小时,主要取决于电容的表面状态;容量>0.1μF时,主要取决于介质。绝缘电阻越大越好。
④ 损耗
电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。损耗与频率范围、介质、电导、电容金属部分的电阻等有关。
⑤ 频率特性
随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。当电容工作在谐振频率以下时,表现为容性,当超过其谐振频率,表现为感性,此时就不是一个电容而是一个电感了。所以一定要避免电容工作于谐振频率以上。
⑵ 电容器选择常用的几个参数
① 温度系数,也就是电容值随温度变化的范围。三相交流稳压器价格
② 损耗因数,因为电容器的泄漏电阻、等效串联电阻和等效串联电感,这三项指标几乎总是很难分开,所以许多电容器制造厂家将它们合并成一项指标,称作损耗因数,主要用来描述电容器的无效程度。损耗因数定义为电容器每周期损耗能量与储存能量之比。又称为损耗角正切。三相交流稳压电源价格
③ Q值,又称为品质因数,是损耗因数的倒数。一般电容的手册中会标注Q或损耗因数。三相隔离变压器价格
④ 介电常数K,电容的不同主要是填充介质的不同,介电常数的大小关系电容的体积和介质吸收不同,介电常数大,在较小的体积上就可以集成很大的容量,但介质吸收就很严重。
关键词: 电容器     特性     参数     电容
2021-06-09 22:34:21     打赏
温度系数在MLCC中确实很重要
2021-06-09 22:40:38     打赏
损耗和频率特性,还真没真没考虑过,惭愧
2021-06-09 22:56:45     打赏
Q值越高是否越好呢?
2021-06-09 23:47:01     打赏
十分感谢您的分享
共5条 1/1 1 跳转至页
