电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 单片机来驱动LED数码管的静态显示或动态显示有什么区别吗?
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-06-09 22:27:35     打赏
请问: Led数码管的静态显示方式与动态显示方式有什么区别啊,还有uchar data ledwei[6]={0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}这个是什么意思啊,就是大括号里边的。
关键词: 单片机     MCU     数码管     LED
2021-06-09 22:41:37     打赏
{0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}这个是断码,属于基础的东东 还是先看下首页的单片机基础教程吧?!
2021-06-09 22:58:07     打赏
静态显示也就是LED常亮方式,需要哪段哪位就直接点亮LED,耗IO资源,相对功耗也大,动态显示说白了就是欺骗眼睛,其实就是轮流切换需要哪位哪段就点亮哪个LED,只是切换时间很快,眼睛看不出来是在切换而已。代码括号后面内容 意思 是指定IO口哪一位是高电平哪一位是低电平的意思,把它换成2进制就看的明明白白了通俗点就是只有高电平和低电平的意思。
2021-06-09 22:58:47     打赏
静态的只需要设置好各位置的电平即可显示数字,但是当需要显示多位数字时,引脚数便会太多了没办法用,而动态的通过快速轮流显示各位置的数字实现了用少量的引脚数来显示多位数字,本质上是各位置数字轮流显示,速度很快的时候人眼是看不出来闪烁的
2021-06-09 23:46:53     打赏
区别还是非常大的
共5条 1/1 1 跳转至页
