电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]全志H616芯片香橙派OrangePiZero2开发板26pinGPIO
共6条 1/1 1 跳转至页
[经验]全志H616芯片香橙派OrangePiZero2开发板26pinGPIO口测试
2021-06-13 17:39:21     打赏
香橙派Zero2开发板采用全志H616 四核 64位处理器,集成千兆以太网、蓝牙5.0+双频WiFi、USB2.0、Micro-HDMI等端口,还可通过板上的13pin接口和26pin扩展功能口:
下文要介绍的就是Zero2上26pinGPIO接口的测试。
wiringOP 已适配 Orange Pi Zero 2 开发板,使用 wiringOP 可以测试GPIO的功能:
1.  开始测试前,请确保已经安装好了 wiringOP
1) 下载 wiringOP 的代码
2) 编译安装 wiringOP
3) 测试 gpio readall 命令的输出如下
a. 其中 1 到 26 号引脚与开发板上的 26 Pin 引脚是一一对应的
b. 27 号引脚对应开发板上 13pin 的 10 号引脚
c. 29 号引脚对应开发板上 13pin 的 11 号引脚
d. 31 号引脚对应开发板上 13pin 的 12 号引脚
e. 33 号引脚对应开发板上 13pin 的 13 号引脚
f. 28、30、32、34 号引脚为空,请直接忽略
2. 26pin GPIO 口测试
1) 下面以 7 号引脚——对应 GPIO 为 PC9 ——对应 wPi 序号为 2——为例演示如何 设置 GPIO 口的高低电平
2) 首先设置 GPIO 口为输出模式,其中第三个参数需要输入引脚对应的 wPi 的序号
3) 然后设置 GPIO 口输出低电平,设置完后可以使用万用表测量引脚的电压的数值, 如果为 0v,说明设置低电平成功
使用 gpio readall 可以看到 7 号引脚的值(V)变为了 0
4) 然后设置 GPIO 口输出高电平,设置完后可以使用万用表测量引脚的电压的数值, 如果为 3.3v,说明设置高电平成功
使用 gpio readall 可以看到 7 号引脚的值(V)变为了 1
5) 其他引脚的设置方法类似,只需修改 wPi 的序号为引脚对应的序号即可
python gpio, 嵌入式linux本主题由 cczs39302b 于 前天 17:34 审核通过
  • 图2-1.png (186.21 KB, 下载次数: 0)
关键词: 全志H616     芯片     香橙     Orange Pi     Ze
2021-06-13 19:34:55     打赏
感谢楼主分享
2021-06-13 19:41:04     打赏
学习到了
2021-06-13 19:43:41     打赏
感谢楼主分享
2021-06-13 19:45:47     打赏
学习到了
2021-06-13 19:51:46     打赏
感谢楼主分享
共6条 1/1 1 跳转至页
