共5条
[经验]关于水位传感器的对比
由于水位传感器生产厂家众多,种类繁多,所以在购买水位传感器时,有必要区分哪些是质量较好的,哪些是质量较差的。浮球传感器它具有价格低廉的优点,因此被广泛应用于各个领域。但浮子传感器的可靠性较低,浮子易卡死,且因其是机械式传感器,很容易受到外界因素干扰,使用一段时间后,常出现不良现象。如磁铁容易吸附水垢杂质造成水垢,水垢附着在浮子表面会导致浮子重量增加,浮子重量的增加会导致其液位控制精度的偏差。另外,还有一个缺点,因为浮子传感器的结构比较复杂,清洗非常不方便。浮子传感器不能用于有粘性液体或内部有杂质的液体中,因为粘性液体会导致浮子堵塞。液体中的杂质和颗粒进入浮球和管柱之间,也会造成浮子堵塞,造成不良后果。与寒冷天气下的浮子水位传感器一样,热胀冷缩温差会影响浮子,浮子上下运行也会出现卡滞现象,可靠性极低光电水位传感器采用光学原理检测液位,具有耐高温、耐高压、耐腐蚀的特点,不受液体温度、气密性、压力、磁性和颜色的影响。与浮子水位传感器相比,精度会更高。
关键词: 关于 水位 传感器 对比
共5条
