![]() 1)测试用的摄像头型号为OV5640,香橙派官方适配的linux3.4和Linux5.4版本系统都支持该摄像头,下面以Linux5.4版本系统的测试为例。 ![]() 2)首先将 Ov5640 摄像头转接板通过排线接到开发板的 CIS 摄像头接口上,接好摄 像头后再启动 linux 系统(不要在上电后再插入摄像头) ![]() 3) 进入系统后查看下 ov5640 ![]() 4) 然后通过 v4l2-ctl(注意 v4l2 中的 l 是小写字母 l,不是数字 1)命令查看下 CSI 摄像头的设备节点,从下面的输出可知 USB 摄像头对应的设备节点为/dev/video0 ![]() 5) 然后开始安装摄像头测试软件 motion ![]() 6) 修改/etc/default/motion 的配置,将 start_motion_daemon=no 修改为 start_motion_daemon=yes ![]() 7) 修改/etc/motion/motion.conf 的配置,设置分辨率为 640x480(其他分辨率目前 不支持) ![]() 8) 然后重新启动 motion 服务 ![]() 9) 使用 motion 前请先确保 Orange Pi 开发板能正常连接网络,然后通过 ifconfig 命 令获取开发板的 IP 地址 10) 然后在火狐浏览器中输入【开发板的 IP 地址:8081】就能看到 ov5640 输出的图像 ![]() |
共3条
[经验]全志H3芯片开发板香橙派PCPlus连接5MP摄像头测试
关键词: 全志H3 芯片 开发板 香橙派PC Plus 连接
共3条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
