1同时瞬态功率分析仪计算PX8000可以同步进行电压、电流波形的乘法运算,实时获得功率波形。
2周期功率趋势测量 可以通过运算来测量波形记录仪的周期趋势(最多400万点)。
3特定周期测量 通过指定开始/结束光标,可以捕捉该定义时间段内的功率波形。
4X-Y显示与相位分析 PX8000将X-Y显示设为标准功能。此外,它还能在相位分析时显示输入和输出的李萨如波形。
5捕捉突发的或不规则的现象 PX8000的历史功能始终有效,可以自动记录多达1000个历史波长。
6长时间数据采集与分析 PX8000自带了一个叫PowerViewerPlus的PC应用程序,可以用来采集波形数据,以便于进一步分析。
7FFT分析 PX8000拥有四则运算、时移、FFT和其它运算功能,可以让用户显示带偏置和去延迟补偿的波形。
8同时谐波分析测量PX8000可以同时测量电压/电流波的谐波成分和谐波失真因数。
9多功能快照 可以逐屏显示包括电压、电流和功率在内的多达16种不同波形,工程师们通过即时快照就能确认波形。
10详细瞬态功率分析仪通过精确定义开始/结束(Start/Stop)光标,PX8000可以测量开始和结束之间的所有功率波形参数。
11趋势运算 PX8000拥有均方根(RMS)、平均功率等内置运算功能,可以显示周期功率趋势图。
12去延迟补偿 PX8000的自动去延迟功能可以消除可能由传感器或输入特性引起的电流信号和电压信号之间的偏置。
13采用isoPRO横河首创测量技术 提供业界领先的绝缘性能和最高速度,为高电压、大电流、高频率等工作条件下变频器的高效评价提供了性能保障。
[经验]横河测试测量示波功率仪PX8000拥有多个创新功能
关键词: 横河 测试 测量 示波 功率 PX8000 拥有
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
