电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 示波器电流探头工作原理
共6条 1/1 1 跳转至页
示波器电流探头工作原理
2021-06-16 11:07:05     打赏
       电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线完全绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以精确地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为永久安装或半永久安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。
电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理
       当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生一个反向(补偿)电流送至电流探头的线圈,使电流钳中的磁场为零,以防止饱和。电流探头根据反向电流测得实际的电流值。用这个方法,能够非常线性的测量大电流,包括交直流混合的电流。
电流探头测试直流和低频时的工作原理
电流探头在测试高频时的工作原理
        随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,探头就像一个电流变压器,电流探头直接测量的是感应电流,而不是补偿电流,功放的输出为线圈提供一个低阻抗的接地回路。
电流探头测试高频时的工作原理
电流探头在交叉区域时的工作原理
       当电流探头工作在20KHz的高低频交叉区域时,部分测量是通过霍尔传感器实现的,另一部分是通过线圈实现的。
电流探头交叉区域的工作原理
关键词: 高频电流探头     电流探头     示波器电流探头
2021-06-16 19:45:00     打赏
学习到了
2021-06-16 19:48:17     打赏
干货
2021-06-16 22:22:48     打赏
本质还是把电流变成电压来观察波形~
2021-06-16 22:29:12     打赏
不错!讲得挺详细的。
2021-06-16 22:35:53     打赏
原来核心是用了霍尔传感器
共6条 1/1 1 跳转至页
