示波记录仪DL850E/DL850EV拥有各种独特的采集功能可轻松捕捉目标事件
通过“双捕获”功能捕捉长时间记录中的高速瞬态现象
进行耐久性测试时,为能把握长时间的趋势数据,通常采用低采样率收集趋势数据。但突发的高速瞬时现象就需要采用高采样率捕捉。
通过“双捕获”功能,可以采用两个不同的采样率满足数据捕获要求。
实例:部件耐久性测试
汽车等交通运输设备的部件对可靠性的要求很高。在不同温度环境下执行连接器的振动试验时,双捕获功能将发挥作用。
通过“历史存储”功能回放过去的波形,不会遗漏异常波形。
执行高速重复测量时,看到异常现象后即使按停止键屏幕上也不会再显示该波形。
通过历史功能,可以对大容量存储空间进行分割并自动保存多达5,000屏历史波形,并可以随时回放这些波形。
搜索历史波形
要提取特定的异常波形记录仪时,可以通过设置条件对历史波形进行搜索。可以在屏幕上画出四边形区域,并根据波形是否通过该区域对波形进行提取。另外,也可以基于振幅或RMS等参数提取数据。
缩短故障查找或瞬态功率分析仪的时间
简单触发&增强触发
在多个通道上设置单独触发,既可以为特定瞬态事件的原因调查提供强有力支持,也可以帮助分析该事件对应用中其他部件的影响。
波形窗口触发
用于监视交流供电的理想触发。可轻松捕捉电压下陷、干扰脉冲、相移或停电等现象。
动作触发
示波记录仪无需看管便可自动保存波形记录仪文件或发送邮件通知触发事件。
• 发出提示音
• 打印屏幕快照
• 保存波形数据
• 保存屏幕快照
• 向指定地址发送邮件
多台同步精确测量
多台录波仪可实现内部时钟同步(日期与时间)。这样,位于不同风场的示波记录仪,就可同时监视和查找电网故障等。
特殊功能
强大的数据处理与运算
实时噪声抑制处理和功率运算-/G3选件-
DL850E拥有运算专用数字信号处理器(DSP:digitalsignalprocessor),采集波形时可以实时执行通道间运算。通道间运算功能十分强大,可以按通道分别设置滤波运算。除FIR、IIR、高斯函数、移动平均数字滤波外,还可以选择带系数的四则运算、积分和微分、高阶函数运算等35个独特功能。
实时监视功率和谐波参数的趋势波形-/G5选件-
最多可以分析125种参数。可以在DL850E的屏幕上实时显示这些运算结果的趋势波形,也可以以最大100kS/s的数据更新率显示原始信号波形与被分析参数(波形)的趋势波形。
此外,还可以显示每次谐波的趋势波形、柱状图和矢量图。
通过丰富的函数功能可直接显示想要的波形-用户自定义运算(/G2选件)-
DL850E标配四则运算、时移、FFT等运算功能,可以显示消除偏置或去延迟后的波形。此外,还增加了用户自定义运算功能(/G2选件),可以将微积分、数字滤波等多种函数进行组合并执行运算。
[原创]横河测试测量示波记录仪DL850E/DL850EV产品功能
关键词: 横河 测试 测量 示波 记录仪 DL850E DL
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
