带充电功能的PWM恒压输出电子烟驱动器ZCC2089 替代S088B
ZCC2089是数模混合电路设计的带充电功能的PWM恒压输出电子烟驱动ASIC,采用SOT23-6封装,具有超低能耗,彻底解决原有的MCU'控制方案的死机现象。芯片采用气压传感器检测用户抽烟动作,避免误触发现象,加热丝输出口输出电压可根据应用需求外设可调,实现不同的烟雾口味,优化口感。输出电压恒定,波动极小。LED输出口可驱动一颗LED灯作为电子烟的信号灯与用户进行可视化交互。抽烟时LED灯自动模拟普通烟草燃烧时的火光闪烁现象,采用渐亮渐灭设计,使火光效果更加逼真。未抽烟时LED灯通过不同的闪烁或者长亮方式提醒用户芯片所处的不同工作状态。
本款芯片具备充电功能,支持普通火车和USB等充电设备。依据不同的电池电压而采用不同的电流充电,延长电池寿命,提高充电效率。
芯片具有省电模式,该模式下功耗极小,可有效提升待机时间。片内置发热丝短路保护电路(即过流保护电路),抽烟过温保护电路,充电过温保护电路,静电保护电路等,确保芯片安全正常工作,片内集成功率管,片内集成功率管,降低损耗,外围电路由LED灯和电阻、电容构成,简单易实现。
特点:
小于5uA的超低待机功耗
超过1A的驱动能力
自动优化充电电流,高效安全
PWM输出电压外部可调
内置短路保护
内置欠压保护
内置过温保护
LED状态指示输出
共3条
[资料]ZCC2089替代S088B,带充电功能的PWM恒压输出电子烟驱动器
关键词: ZCC2089 替代 S088B 带 充电 功能P
共3条
