电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]电容式水位传感器应用说明
[经验]电容式水位传感器应用说明
2021-06-20 16:37:45     打赏
电容式水位传感器是能根据液体和无液体输出不同信号,以此检测液体。
电容式水位传感器具有结构简单、安装过程简单、动态响应快等特点。它可以非接触测量,使其不受压力、腐蚀、颜色等因素的影响。因此,电容式水位传感器在各个领域得到了广泛的应用。电容式水位传感器的安装过程非常简单。当传感器紧贴容器外壁时可以检测到,通常用螺钉或卡扣固定。浮球式传感器由于其工作原理会受到液体粘度、杂质等因素的限制,可靠性低,而电容式在各种设备上安装和应用方便,受到广泛好评,没有浮球容易卡住,寿命短等问题。但是电容式不能用在金属容器和不能用于检测高温液体,传感器2cm内不应有金属器件,这会干扰其工作。高温会使其信号丢失。另一个特点是不可能检测到低电导率液体,如汽油、柴油等等液体。
关键词: 电容式
2021-06-20 23:27:03     打赏
说明做的蛮好的
