电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 哪位了解2根线SWD协议是如何把程序烧录进ARM芯片里的啊?
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-06-20 21:53:48     打赏
通过SWD协议,我们可以访问所有的寄存器地址,但是它是怎么把hex文件写入flash呢,地址是如何访问写入的呢???下图中,实际上复位引脚也可以不用。
关键词: 协议     SWD     ISP
2021-06-20 22:16:02     打赏
你需要看看 ARM Debug Interface 这个就懂了,不是很难的
2021-06-20 22:23:55     打赏
WD协议是ARM内核调试器的一种通信协议。ST的单片机stm32103系列的调试端口可以是jtag或者是SWD的端口。今天主要说一下用一个单片机的IO口模拟swd协议来烧录另一片单片机。主要参考文档<<ARM®Debug Interface Architecture Specification ADIv5.0 to ADIv5.2 >>
           SWD协议简单来说可以说是另一种方式来配置单片机内部寄存器,通过它可以配置单片机内部几乎所有的寄存器(不太严谨)。想用SWD协议和单片机进行通信首先必须了解DP,AP所相关寄存器。关于DP,AP所包含的寄存器的具体意义就自己慢慢看文档理解。我说的主要是其中可能会出问题的地方:1.当用SWD协议进行通信的时候首先是发送jtag转SWD接口的命令。2.就是关于协议的读写,我理解的是数据会在时钟的下降沿的时候进行采样(我这样写的程序没有任何问题)。在上升沿的时候进行数据的翻转。
2021-06-20 22:29:11     打赏
SWD是JTAG的一个简化版本,程序是不能通过JTAG直接下载到FLASH的
2021-06-20 23:10:19     打赏
学到了
共5条 1/1 1 跳转至页
