VGA(VideoGraphic Array)接口是电脑显示器上最主要的接口,显卡所处理的信息最终都要输出到显示器上,VGA便是电脑与显示器之间的桥梁,有时也被成为D-Sub接口。
VGA接口广泛应用于电脑、多媒体投影仪、电视、机顶盒等产品,拥有较高的传输速率,在复杂的电磁环境中极易受到静电的损伤,因此VGA端口的ESD防护必不可少。
VGA接口ESD器件选型要求:
(1)低电容、低漏电以保证VGA接口信号的高速传输;
(2)器件至少要满足IEC61000-4-2,level4(±15kVair,±8kVcontact)的静电指标;
(3)器件的箝位电压应当尽可能低,来保证VGA接口后端的CMOSIC不被损坏。
浪拓电子的SOT23-6L多路ESD产品:BV-SRV05-4产品完全可以满足或超出上述要求。
