电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 双通道电流700mAPWM信号调光恒流驱动NU512
共5条 1/1 1 跳转至
2021-07-01 15:18:34     打赏
晶片特性
l  支援100-20KHz的調光頻率
l  雙通道獨立設置電流大小,獨立OE控制
l  最大電流700mA 雙通道定電流驅動器
l  VDD電源電壓範圍3V ~ 24V,寬廣電源設計,自
我供電架構,不需另外提供電源
l  輸出電流由外部電阻設定
l  低輸出端電壓降
l  快速的電位爬升時間/電位下降時間
l  低輸出電流差異少於±4%
l  電源及負載調變率少於±0.1%/V
l  125°C ~ 160°C 晶片溫度保護,電流隨溫度升高而
下降
l  工作環境溫度  -40°C ~ 85°C
l  無鉛環保封裝
產品說明
    NU512系列是一簡單的定電流元件,在各種 LED照明產品的應用上非常容易使用。其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流誤差。在大面積的光源上,即使電源及負載的變動範圍很大時,都能讓LED亮度保持均勻一致,並增長LED使用壽命。
寬廣電源範圍以及超低的電源電流的特性,使得NU512可在系統應用迴路中很容易的取得工作電源電壓。在這種自我供電架構下,即使系統電源電壓遠高於 NU512最大的操作電壓,NU512還是可以以很簡單的方式穩定的工作,而不需另外提供額外的電源給NU512
除了支援寬廣電源範圍外,NU512的每個通道完全獨立工作,可任意設定各通道的電流及調光控制,OE腳可以支援20kHz頻率內開關應用,配合數位 PWM 控制線路,可達到較好調光效果。
关键词: 双通道LED线性恒流驱动     nu512双通道恒流IC
2021-07-02 17:13:21     打赏
產品應用
l   一般LED照明
l   LCD 背光
l   商業照明
l   燈條、燈帶
l   RGB 裝飾燈
l   LED  手電筒
l   RGB  顯示器/指示燈/裝飾燈
封裝型式
ESOP 8   (產品型號: NU512ES)
2021-07-16 10:29:37     打赏
双通道电流700mA PWM信号调光恒流驱动NU512
2021-08-06 10:32:56     打赏
輸出電流設定
NU512輸出電流可使用外掛電阻(REXT)設定.使用獨特的設計,使得採樣時OUT的電流並未經過REXT電阻,因此REXT電阻無功率要求,PCB佈線也無嚴格要求,也可利用這個特殊性外接可變電阻進行調光。其電流計算公式如下:
IOutnA= 1000 Rextn
如:300mA=0.3A=1000/3300Ω
2021-08-16 11:43:15     打赏
溫度、電流特性曲線
晶片溫度介於 T0 T1 之間時,每上升 10°C 電流約會下降 0.8%,當晶片接面溫度高於 T1(~125°C)時,NU512的輸出
電流將會以每 10°C 下降約 28%,開始減少電流輸出以降低晶片功率。當晶片接面溫度持續上升至 T2(~160°C)時,輸出電
流會幾乎關閉。而當溫度開始下降時,NU512會以相同的方式開始慢慢恢復正常電流輸出。
共5条 1/1 1 跳转至
