| 我用的是STC8F2K16S2单片机 连接液晶显示 SEG9-SEG27 COM0-COM3 #include "STC8F.H" #include "absacc.h" #include "intrins.h" #include "stdio.h" #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define BIAS 0X52 //必须跟硬件电路的COM匹配,1个或者2个COM 0x42 3个COM 0X4A 4个COM 0x52 1/3LCD驱动器偏压 4个公共端口COM #define RC256 0X30 #define SYSTEN 0x02 #define SYSDIS 0x00 #define LCDON 0X06 void sendbitHT1621(uchar nbit,uchar n);//发送一个字节中的n位到HT1621里,驱动程序的最底层部分 void write_com(uchar cmdcode);//写命令到LCD void init_lcd();//初始化LCD屏 void seg_display(uchar col,uchar pag);//显示基本单位点 void scerrn_clear();//清空屏幕的内容 void delay(); //5s //说明:凡是输出IO后缀都是_dr,凡是输入后缀都是_sr sbit ht162x_data_dr=P0^0; sbit ht162x_cs_dr=P0^2; sbit ht162x_wr_dr=P0^3; void main() { init_lcd(); } //发送一个字节中的N位到HT1621里,驱动程序的最底层部分// void sendbitHT1621(uchar nbit,uchar n) { uchar i; for(i=0;i<n;i++) { ht162x_wr_dr=0; if(nbit&0x80) //判断最高位 { ht162x_data_dr=1; } else { ht162x_data_dr=0; } _nop_(); _nop_(); _nop_(); ht162x_wr_dr=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); nbit<<=1; } } //写命令到LCD,驱动液晶程序的一部分// void write_com(uchar cmdcode) { ht162x_cs_dr=0; //选通HT1621 _nop_(); _nop_(); sendbitHT1621(0x80,4); //写入命令 sendbitHT1621(cmdcode,8); //写入控制命令 _nop_(); _nop_(); ht162x_cs_dr=1; _nop_(); _nop_(); _nop_(); } void init_lcd() { ht162x_data_dr=1; ht162x_cs_dr=1; ht162x_wr_dr=1; write_com(SYSTEN); // 打开系统振荡器 write_com(RC256); //启动内部256K RC振荡器 write_com(BIAS); //1/3LCD驱动器偏压 4个公共端口COM write_com(LCDON); //开启LCD } //核心内容 显示基本单位点,col代表X轴,X轴的数据用位来表示,一个字节中的高4位来表示,pag表示Y轴 void seg_display(uchar col,uchar pag) { // pag<<=2; ht162x_cs_dr=0; _nop_(); _nop_(); sendbitHT1621(0XA0,3); //发送写数据模式 高位101 101为6 位RAM 地址, sendbitHT1621(pag<<2,6); //写入地址数据 sendbitHT1621(col,4); //写入数据 ht162x_cs_dr=1; _nop_(); _nop_(); } //清空屏幕内容 void screen_clrar() { uchar i; uchar y=0; for(i=0;i<32;i++) { seg_display(0X00,y); y=y+1; } } 注:这个还有一个毛病就是每次烧完程序之后 要断电很久屏幕才会发生变化,这个也搞不清是什么原因 ![]() |
请教STC8F2K16S2单片机驱动LCD控制器HT1621B老是出现乱码的问题
关键词: STC8F2K16S2 单片机 HT1621B L
正好我做过,给你一个测试程序参考:
#include <STC89C5xRC.H>
//宏定义新LCD的操作命令
#define ComMode 0x52 //4COM,1/3bias 1000 0101 0010
//#define ComMode 0x50 //4COM,1/2bias 1000 0101 0000
#define RCosc 0x30 //内部RC振荡器(上电默认)1000 0011 0000
#define LCD_on 0x06 //打开LCD显示 偏压发生器1000 0000 0110
#define LCD_off 0x04 //关闭LCD显示(上电默认)
#define Sys_en 0x02 //系统振荡器开 1000 0000 0010
#define Ctrl_cmd 0x80 //写控制命令 1000
#define Data_cmd 0xa0 //写数据命令 1010
// 端口声明
sbit DIPIN=P3^7;
sbit CLKPIN=P3^6;
sbit CSPIN=P3^5;
void SendBit_1621(unsigned char sdata,unsigned char cnt) //sdata 的高cnt 位写入HT1621,高位在前
unsigned char i;
for(i=0;i<cnt;i++)
CLKPIN=0;
if(sdata&0x80)
DIPIN=1;
else DIPIN=0;
CLKPIN=1;
sdata<<=1;
写入标志码"100"和9位comma命令,由于没有使用到更改时钟输出等命令
为了编程方便直接将command 的最高位写"0"
void SendCmd_1621(unsigned char command)//写命令
{//3位标志码 + 9位命令,共12位
CSPIN=0; //执行一个下降沿
SendBit_1621(0x80,4); //写入标志码"100"和9位comma命令的最高1位共4位
SendBit_1621(command,8); //写入9位comma命令的后8位,组成1000 xxxx xxxx
CSPIN=1;//送数完成后置高电平
写入标志码"101"和6位addr地址码和8位sdata显示数据。
void Write_1621(unsigned char addr,unsigned char sdata,unsigned char len)//写数据
{//3位标志码 + 6位写数据命令 + len(4/8)位数据,共13/17位
addr<<=2;//高6位有效
CSPIN=0; //执行一个下降沿
SendBit_1621(0xa0,3); //写入标志码"101" 写数据命令101
SendBit_1621(addr,6); //写入addr 的高6位 写数据命令xxxx xx
SendBit_1621(sdata,len); //写入8/4位 sdata数据 len=8/4
CSPIN=1;//送数完成后置高电平
void LCD_Init() //初始化
{//程序输入100 0+8=9位命令
SendCmd_1621(Sys_en);//Sys_en 0x02 系统振荡器开 100 0 0000 0010
SendCmd_1621(RCosc); //RCosc 0x30 内部RC振荡器(上电默认) 100 0 0011 0000
SendCmd_1621(ComMode);//4COM,1/3bias 100 0 0101 0020
SendCmd_1621(LCD_on);//LCD_on 0x06 打开LCD显示 偏压发生器100 0 0000 0110
void lcdwd1(unsigned char num)
unsigned char i;
unsigned char addr=0;//寄存器起始地址0x00
for(i=0;i<num;i++)//num有效地址数
Write_1621(addr,0xff,8);//addr为地址,0xff为数据,8为8位数据
addr+=2;//顺延2个4位地址码
void main()
LCD_Init();
while(1)
lcdwd1(16);
