电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电压瞬变抑制二极管(TVS)选用技巧
共3条 1/1 1 跳转至页
电压瞬变抑制二极管(TVS)选用技巧
2021-07-08 10:33:13     打赏
在浪拓电子的TVS产品手册上,客户可以看到下图的页面,这个页面所显示几个数值,正是我们选用TVS时几个重要的指标,我们可以依照下列的步骤做选择:
        一、封装的样式:对于不同的终端产品会有不同的封装选择,为符合产品轻薄的需求,TVS器件的尺寸够小,尤其是封装的厚度必须够薄,可以选择0402(1.0mm x 0.6mm x 0.45mm)或是0201(0.6mm x 0.3mm x 0.3mm)的封装尺寸类型的产品。如果终端应用是多组数据线的话,我们更建议使用阵列式(Array)的封装,除了降低PCB板的layout面积外,数组封装的TVS可以一次保护多组的讯号线,平均一个讯号线所花费的成本会更低。
二、若是使用在高速讯号的静电防护,由于TVS组件在PCB板上跟高速讯号的主芯片是并联使用,因此最必须注意的,就是TVS组件的寄生电容(Cin)是否过大而对主芯片的讯号造成影响。
三、根据产品的需求,去选择TVS单、双向特性及适合的操作电压(Operation voltage)。TVS组件在电子产品正常工作的情况下应当处于待机的状态,在待机的情况下,我们会希望TVS的漏电流小于一个微安培(micro Ampere),以免电子产品有多余的耗电造成电池的续航力不佳。选择正确的TVS操作电压很重要,错误的操作电压不仅会造成过多的漏电,严重的甚至会影响电子产品的操作。
四、TVS组件本身必须要有一定的ESD的耐受能力,在保护芯片之前,TVS本身不能先损坏失去了功能,最基本的要求是能承受IEC61000-4-2 Contact mode测试±8kV、Air mode测试±15kV,并且这个TVS组件不会因为多次的ESD轰击而有变化。
五、TVS组件在遭受到ESD轰击期间,最关键的特性是箝制电压(Clamping Voltage),此项特性决定了被保护的主芯片,在受到ESD的轰击时会遭遇多少的残压在自身上,越大的箝制电压就表示主芯片受到损害的风险越高,越低的箝制电压就代表对系统运作的保护能力最强。
关键词: ESD保护二极管 瞬态抑制二极管 TVS
2021-07-08 23:10:47     打赏
电压选太高太低都不合适~
2021-07-08 23:15:01     打赏
这选型或者说设计指南不错啊!
共3条 1/1 1 跳转至页
