共6条
[经验]以电蒸锅为例,解说水位传感器
在一些家用电器中,液位检测以及监控都是比较重要的角色。各种电器的水位监控,会直接影响到电器的使用。 过去,很多厂家都采用浮子式液位开关来检测液位。浮子式液位开关依靠液体的浮力,用磁铁上下推动浮子,使内部簧管通断。因此浮球有一定的水位,最低水位会受到很大的限制,而且其体积也大,占据的安装空间大,结构松散,设计安装复杂。 相比之下,光电式水位传感器体积小,安装空间小,安装过程简单,可上、下、侧、斜置安装。结构紧凑。而浮球就只能安装在顶部或者底部。 两者相对比光电式水位传感器的稳定性以及可靠性都是比浮球高。以在蒸汽电蒸锅的应用为例子,蒸汽电蒸锅一般是需要低液位检测,因其主要是要实现防干烧的功能,可将光电式水位传感器安装在电蒸锅底部,进行水位检测。
关键词: 电 蒸锅 为例 解说 水位 传感器
共6条
