自动出液洗手液机,主要是方便洗手,同时也避免了按压出液带来的交叉感染。通常比较常见在公共场所或者是家用中。![]() 但是在公共场所中 ,是很难知道洗手液机没洗手液了,这样也影响使用。 如果要实现洗手液机缺液就提醒,就需要安装水位检测的工具。 对于洗手液机的应用可安装一个电容式水位传感器。 ![]() 因电容式水位传感器是非接触式,安装为紧贴式安装,所以对于水箱壁厚还有材质都是有所要求。水箱材质需非金属的材质。电容式安装在设定好的水箱低液位处,通常,当水位下降到设定位置时,电容式水位传感器会发出亮灯提醒或者是警报响,这是低液位检测,可以提醒用户留意加液。 |
共3条
[经验]洗手液机检测洗手液的方法
共3条
