共1条
如何掌握不同电路的工作特点?
本期主要介绍直流稳压电源的组成,各部分电路的工作原理和各种不同类型电路的结构及工作特点、性能指标等。内容如下;一、直流稳压电源由整流电路、滤波电路和稳压电路组成。整流电路将交流电压变为脉动的直流电压,滤波电路可减小脉动使直流电压平滑,稳压电路的作用是在电网电压波动或负载电流变化时保持输出电压基本不变。二、整流电路有半波和全波两种,最常用的是单相桥式整流电路。分析整流电路时,应分别判断在变压器二次电压正、负半周两种情况下二极管的工作状态(导通或截止),从而得到负载两端电压、二极管端电压及其电流波形,并由此得到输出电压和电流的平均值,以及二极管的最大整流平均电流和所承受的最高反向电压。三、滤波电路通常有电容滤波、电感滤波和复式滤波,本章重点介绍电容滤波电路。在RLC=(3~5)T/2时,滤波电路的输出电压约为1.2U2。负载电流较大时,应采用电感滤波;对滤波效果要求较高时,应采用复式滤波。四、稳压管稳压电路结构简单,但输出电压不可调,仅适用于负载电流较小且其变化范围也较小的情况。电路依靠稳压管的电流调节作用和限流电阻的补偿作用,使得输出电压稳定。限流电阻是必不可少的组成部分,必须合理选择阻值,才能保证稳压管既能工作在稳压状态,又不至于因功耗过大面损坏。五、在串联型线性稳压电源中,调整管、基准电压电路.输出电压采样电路和比较放大电路是基本组成部分。电路引人深度电压负反馈,使输出电压稳定。基准电压的稳定性和反馈深度是影响输出电压稳定性的重要因素。在集成稳压器和实用的分立元件稳压电路中,还常包含过流,过压、调整管安全区和芯片过热等保护电路。集成稳压器仅有输入端、输出端和公共端(或调整端)三个引出端(故称为三端稳压器),使用方便,稳压性能好。 W7800(W7900)系列为固定式稳压器,WI17/W217/W317(W137/W237/W337)为可调式稳压器。通过外接电路可扩展输出电流和电压k。由于串联型稳压电路的调整管始终工作在线性区(即放大区),功耗较大,因而电路的效率低。六、开关型稳压电路中的调整管工作在开关状态,因面功耗小,电路效率高,但一般输出的纹波电压较大,适用于输出电压调节范围小、负载对输出纹波要求不高的场合。串联开关型稳压电路是降压型电路,并联开关型稳压电路是升压型电路。脉冲宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的的。如图所示:
关键词: 如何 掌握 不同 电路 工作 特点
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
