电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 固态硬盘(SSD)SATA3.0接口支持的版本有哪些
共4条 1/1 1 跳转至
2021-07-16 15:00:10     打赏
SATA3.0的通用性和局限性
SATA3.0通用性非常高,基本上2008年以来的电脑都是支持的,差别可能是有些老电脑会让SSD回到降速模式的SATA2.0 SATA 1.0模式。SATA3.0完全支持向下兼容只是新规范产品与旧规范产品相连时速度会自动降至3Gbps或1.5Gbps。
需要注意的是,一些老电脑的主板可能仅有SATA2.0,这类接口由于最大支持的速度有限,无法完全发挥出SSD的性能,因此一些老爷机或者主板年龄较大的电脑用户,一般不建议升级SSD,除非更换支持SATA3.0的主板。
不过SATA-IO组织还表示,第三版规范仅用于内部SATA接口,而已在研发之中的更新版本“SATA Revision 3.1”会重点把e-SATA外置接口的速度也提高到6Gbps,并解决外置接口耐用性(插拔次数)、更长数据线下的稳定性和扩展性等问题。
SATA3.0接口实物图
关键词: 固态硬盘     SSD      SATA接口
2021-07-16 15:01:03     打赏
SATA3.0/SATA 6Gbps都是对SATA Revision 3.0的简称,它代表所使用的是SATA Revision 3.0标准,相对SATA Revision 2.0来说速度更快。
2021-07-16 15:01:39     打赏
SATA是硬盘接口的标准规范,事实上,SATA 6Gbps接口是一个不太规范的说法,正确说法是SATA III(SATA3.0),理论传输带宽6Gbps,市面上普通2.5 英寸SSD以及HDD 硬盘都使用这种接口,大多数人买的硬盘也是这种接口。
2021-07-16 15:02:04     打赏
SATA3.0最大优势就是非常成熟,能够发挥出主流SSD最大性能。虽然比起新接口的16Gbps甚至32Gbps带宽差了些,但普通2.5英寸SSD也没这么高的需求,550MB/s+的读写速度也够用了。
共4条 1/1 1 跳转至
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
