电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI三相整流桥D50XT80如何检测
共9条 1/1 1 跳转至页
2021-07-17 16:22:21     打赏
编辑-Z
ASEMI三相整流桥D50XT80如何检测?D50XT80标有“+”、“-”、“~”符号(其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为负极的输出电压,“~”是交流电压输入端),很容易就能判断出各电极。
D50XT80整流桥参数和图片如下所示,由六个二极管串联和并联组成,可以按照测量单个二极管的方法分别测量每个二极管。
D50XT80参数描述
型号:D50XT80
封装:DXT-5
特性:大功率三相整流桥
电性参数:50A  800V
正向电流(Io):50A
正向电压(VF):1.1V
浪涌电流Ifsm:550A
漏电流(Ir):10uA
工作温度:-55~+150℃
引线数量:5
D50XT80检测时,可以测量“+”极与两个“~”极之间、“-”极与两个“~”极之间的整流二极管的正反向电阻值(同普通二极管的测量方法)是否正常,可以判断全桥是否损坏。如果测得全桥中二极管的正反向阻值为0或均为无穷大,则可判断二极管已击穿或开路损坏。
如果使用数字表,用测量二极管档,正向测量时会有压降显示,700mV左右是正常的。如果压降很小,就是被击穿,如果压降太大,就是被烧坏。反方向应该没有压降显示,如果有就是击穿。
用指针表测量用电阻档,黑色的表杆接二极管的时候,阻值一般是几百欧到几K,反向测量无穷大就是好的。如果正、负电阻都小,说明短路了,如果正负电阻都很大,说明开路坏了。
以上就是关于ASEMI三相整流桥D50XT80如何检测的详细介绍。ASEMI品牌在整流桥和二极管领域已有12年的专业经验,供应全系列高品质,高性能的整流桥和二极管产品。
关键词: D50XT80
2021-07-17 18:45:13     打赏
感谢楼主分享
2021-07-17 18:50:34     打赏
学习一下
2021-07-17 19:43:32     打赏
学习到了
2021-07-17 19:47:52     打赏
学习一下
2021-07-17 19:51:34     打赏
学到了
2021-07-17 19:58:21     打赏
感谢楼主分享 很实用
2021-07-17 23:50:00     打赏
讲解的蛮不错的
2021-07-17 23:54:48     打赏
学到经验了
共9条 1/1 1 跳转至页
