我们在使用电脑的时候,经常会遇到各种各样的情况,最近有位win7系统用户在使用电脑的过程当中,碰到了系统损坏导致无法开机的问题,用户尝试很多方法都没有解决,那么win7系统损坏无法开机如何解决呢?下面笔者为大家介绍win7系统损坏无法开机的解决方法。 win7系统损坏无法开机怎么解决: 1、重启电脑,然后按F8键进入系统高级安全选项。如图所示:
2、然后找到“系统恢复选项“并进入。如图所示:
3、选择“启动修复”然后确认,之后即可进入系统启动修复。如图所示:
以上修复完成之后,重新启动电脑,很多时候win7无法启动的问题就可以得到解决了。 当然有些时候可能也会修复失败,这可能是出现系统相关文件丢失导致,如用户上次使用电脑不小心删除了系统重要文件或者硬盘出现坏道,导致重要系统重要文件损坏,则使用win7自带的系统修复工具也无法解决,这种情况只能选择重新安装系统或者使用原来系统光盘进行修复了。 win7系统损坏无法开机的解决方法就为小伙伴们详细介绍到这边了,如果用户们碰到了相同的情况,可以根据上述方法步骤进行解决哦,希望本篇教程能够帮到大家! |
[经验]win7系统损坏无法开机怎么解决
关键词: win7 系统 损坏 无法 开机 怎么 解决
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
