电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 保护器件(TVS二极管)的特点与选型
保护器件(TVS二极管)的特点与选型
2021-07-26 17:07:16     打赏
TVS ,即瞬态电压抑制二极管,又称瞬态电压抑制器。它是采用半导体工艺制成的具有单个PN结或多个PN结集成的器件。有单向与双向之分,单向一般应用于直流供电电路,双向应用于电压交变的电路。直流应用时单向反向并联于电路中,当电路正常工作时,处于截止状态(高阻态),不影响电路正常工作。当电路出现异常过电压并达到的击穿电压时,迅速由高阻态突变为低阻态,泄放由异常过电压导致的瞬时过电流到地,同时把异常过电压钳制在一个安全水平之内,从而保护后级电路免遭异常过电压的损坏。当异常过电压消失后阻值又恢复为高阻态。
选型注意事项
■ 最大反向工作电压VRWM : TVS管的截止电压应大于线路上最高工作电压或信号电平电压。如果截止电压选择过低, 一方面会影响电路正常工作,另一方面会影响的使用寿命。
■ 峰值脉冲电流Ipp: 当TVS管单独使用时,要根据线路上可能出现的最大浪涌电流来选择合适的型号。相同电压的TVS,功率越大Ipp也越大。功率越大的对电路的保护效果也越好。
■ 钳位电压Vc : 应小于被保护电路最大可承受的瞬态安全电压,Vc与TVS的击穿电压及都成正比。
■ 漏电流IR : 在通信线路及低功耗电路中,要特别关注IR这个参数。
小结:
TVS的应用范围广泛,作为综合性能最优的防护器件,设计不合理无法有效保护电路,或者正常工作容易损坏。因此,上述的几个要点参数需要多加注意。
关键词: ESD保护二极管 瞬态抑制二极管 TVS
