电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 电源隔离的情况下,如何实现电机的过流保护?
共5条 1/1 1 跳转至页
2021-07-26 22:25:24     打赏
一个开盖系统,为了抗干扰,单片机系统5V电源和 电机系统12v电源分开  ,但是现在需要电机过流保护,防止烧毁电机,本来想H桥下加一个小采样电阻,然后采集电压,如果那样的话 ,两个电源地又接起来了,这种的话 怎么处理好呢,有没有推荐的芯片或者电路的?
关键词: 隔离     电机     过流保护
2021-07-27 00:02:37     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-07-29 22:33:15     打赏
楼主可以参考线性光耦在开关电源中类似的应用
2021-07-29 22:48:28     打赏
电压比较器、光耦
2021-07-29 22:54:36     打赏
我之前见过,类似这样的方案,不错吧?!
共5条 1/1 1 跳转至页
