电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于复位电容失效的经验总结及探讨
共4条 1/1 1 跳转至页
关于复位电容失效的经验总结及探讨
2021-08-03 21:52:54     打赏
最近公司的产品遇到了一个问题。是关于复位电容失效的问题:
1.产品是MS51FB9AE为单片机,复位电路是按照官方的DS进行设计的,原理图如下:
2. 去年大约生产了 1W 套这个产品。由于当时 xx商城 缺货,采购在淘宝 上采购了 几盘 x5r 10uF 的号称 三星 电容。  在上机SMT之前 每盘都有测试,确实容量是 10.00uF左右(大约是9.8uF - 10.2uF)之间。
3. 流水线由于每套都要烧录 调试程序。 在出货给客户之前, 主板上的性能指标也是达标的。   (这颗复位电容当时也是正常的)
然后产品发到了客户手里。  现在大约有 2% 的产品,  产品用了一段时间后, 复位电容失效。  具体表现为如下:
(1)   正常的 10uF 电容。 容值在10.00uF左右 ,   返修退回的 电容 拆下来后,测试容量 只有 0.4 nF -  0. 66nF 。  是拆下来用福禄克万用表测的
(2)   正常的 10uF 电容,测试 电阻 为 无穷大。   返修退回的 电容 拆下来后,测试  电阻 只 为 1-2K 欧姆 。   是拆下来用福禄克万用表测的
基于上面的线索,搞了10多年电子行业, 我有个疑问问大家:
1.  为什么在 3.3V的 低压情况下,  这样舒适的应用环境电容也会失效??
2.  引起电容 失效的根本原因到底是什么??
3. 作为电子行业的工程师, 如何来规避这样的问题??   (在smt之前测试电容的容量,这种土办法 是远远不够的,还有什么有效的测试方式吗?)
关键词: 复位     电容     失效     经验总结
2021-08-03 22:03:26     打赏
电容或许质量不行,不用纠结了,买靠谱日系或三星换上,应该靠谱些!
2021-08-03 22:12:20     打赏
正品三星也不要考虑,日本电容贵有贵的道理。
1uf以上电容只考虑村田,被三星坑惨了
2021-08-04 00:02:43     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
共4条 1/1 1 跳转至页
