电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是OTP语音芯片?什么又是MASK语音芯片?
共3条 1/1 1 跳转至页
2021-08-05 17:45:37     打赏
什么是OTP语音芯片?什么又是MASK语音芯片?想当初我刚接电子元器件这行业,也是对OTP、MASK这是专业名词两眼一抹黑,为啥一个语音IC还有那么多名头:什么音乐芯片、音频芯片、音效芯片、OTP语音芯片、MASK语音芯片、语音识别芯片种种,不都是一个样么?!要么播放声音?要么录制声音?哪来那么多名头?!但是现在我终于明白了,什么是OTP语音芯片?什么是MASK语音芯片?两者之间有什么区别?
OTP语音芯片
OTP的全称是:One Time Program这三个单词的缩写。意思是一次可编程。也就是说,OTP语音芯片在出厂的时候,里面什么都没有是空的芯片。后期可以做程序和声音,通过专用的烧录器烧录进去。但是这个芯片是一次可编程,也就是说只能烧录一次。如果你发现烧录错了。那就没有办法重新烧录,这个芯片只能报废。
MASK语音芯片(掩膜芯片)
MASK是什么意思呢?MASK就不是简称了就是全称。Mask就是掩膜芯片。这种芯片,是您要先做好程序先烧录到演示板里验证,如果验证没有问题,需要做成品芯片。你只要把验证时的程序交给做芯片的厂家。他们会把程序进行处理,然后做成光照,再然后生产芯片的时候,通过光照直接固化到芯片里去。这种芯片的特点是价格相对便宜,交货期长,有最小下单量。相对下单量大。
关键词: 语音IC 语音OTP芯片 语音芯片
2021-08-05 19:39:33     打赏
感谢楼主分享
2021-08-05 19:50:00     打赏
共3条 1/1 1 跳转至页
