电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 语音芯片DAC和PWM输出方式的区别?
共3条 1/1 1 跳转至页
语音芯片DAC和PWM输出方式的区别?
2021-08-06 13:36:14     打赏
语音芯片常见的声音输出方式有PWM和DAC两种,主要区别在于PWM可以直接连接扬声器,DAC则要接功放在连接扬声器。那么语音芯片中PWM和DAC输出方式有哪些区别?
NV340DW.png九芯电子NVD语音芯片系列
PWM:输出是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)的缩写。PWM输出是直接接喇叭方式或接转的PWM音频功放IC。
DAC:是Digital to Analog Converter(数模转换器)的缩写。DAC输出信号要先经过放大电路,再接喇叭。语音IC的 DAC一般为电流型DAC即输出的是电流变化的信号,所以接功放时一般要用I-R电路转成电压信号,最简单的I-R电路就是在DAC输出脚接一个电阻到地转成电压信号。
关键词: 语音IC 语音OTP芯片 语音芯片
2021-08-18 23:50:03     打赏
不错的分享
2021-08-19 23:43:59     打赏
区别还是不小的
共3条 1/1 1 跳转至页
