电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 语音芯片怎样判断一个普通8脚语音芯片是否烧坏了?
共8条 1/1 1 跳转至页
2021-08-07 11:54:38     打赏
"短路"是个弹性很大的说法,0~0.5Ω,甚至有时候5Ω下都可以认为是短路。但是对于分析问题,“短路”很难具体判断!
所以在确定“具体阻抗是多少”,有数据才好进一步测试!!!
九芯电子NVC语音芯片
如果实测“短路阻抗”和两个表笔直接短接阻抗相当,那就说明问题比较单一,可能某处存在不当的连接(比如一根金属丝或一粒金属颗粒落到板上引起的短路),芯片损坏的可能性比较小
如果实测“短路阻抗”明显比两个表笔直接短接阻抗大,那很可能是某个器件坏了
不过大概的测试方法如下:
1、查看适配器是否有问题
2、开关后是否有电压
3、如果后级可以断开(是否可以通过拆器件解决),建议断开后上电试试。
关键词: 语音IC 语音OTP芯片 语音芯片
2021-08-08 19:18:57     打赏
谢谢楼主分享
2021-08-08 19:21:58     打赏
学到了
2021-08-08 19:37:47     打赏
2021-08-08 19:44:32     打赏
感谢楼主分享
2021-08-08 19:48:50     打赏
2021-08-08 19:53:21     打赏
学习到了
2021-08-09 09:35:12     打赏
学习学习
共8条 1/1 1 跳转至页
