电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何降低LM2576+LM317做成的电源的纹波?
共10条 1/1 1 跳转至页
2021-08-09 21:51:18     打赏
在下有个早期自制采用LM317的可调电源,用的是9V变压器,控制用的是89C52+ADC0809,可调电压范围较小,电流也做不大(低压时压降大散热器发烫).现想再搞个电源玩玩,目标:1.25V-12V/1A,直接用LM2576/2596/4015又担心纹波过大,请教各位大佬再在其后加一级LM317能不能降低纹波?(手头上没可靠的示波器)
预想先将LM2576降至目标电压+3V左右,后面LM317的压降小电流就容易做大,大家认为可行吗?
关键词: LM2576     LM317     纹波
2021-08-09 22:06:01     打赏
不可以。去TI官网找LM317 datasheet看Ripple Rejection vs Frequency那张图,根本无法降低纹波。想要降纹波只能用电容电感这样的无源器件。
2021-08-09 22:13:20     打赏
感觉楼主是个新手
可能对1mV没什么概念,一个电路下来,1mV的波纹太容易产生了
消费级电路的电源,很少有这么高的电源要求的
像ADR421ARZ这种医疗级别的基准电压源都有1mV到3mV的误差,那你不想一下,LM317这种,输入电压波动,温度漂移,外部干扰(特别是日光灯开关的时候),随便都是10mV的波动了,1mV就更加别想了
2021-08-09 22:17:11     打赏
业余玩根本不要这么高精度的电源,如果你真想要,可以找找凌特芯片,有超低噪声的,但要几十块一片。50元以下吧。
2021-08-09 22:24:24     打赏
楼主不需要什么高精度电源,只需要高平滑性电源,电压变化几个mV对电路工作完全没有影响,有PSRR这个参数在。但是有几个mV的高频纹波显然会干扰高精度电路的工作。
2021-08-09 22:27:10     打赏
LM317 不能满足要求。
2021-08-11 23:55:33     打赏
学到了
2021-08-12 23:51:39     打赏
2021-08-15 23:45:44     打赏
大家讲的都蛮不错的
2021-08-16 23:46:05     打赏
不错见解
共10条 1/1 1 跳转至页
